electroman Ligue
Posté le: 14.10.2019, 12:48:03 Sujet du message: Quel pistons pour un MP10 ? |
bonjour
je prépare une commande pour un mp10 et comme j'aimerai prendre en meme temps les pieces et options nécessaires j'ai besoin de vos bon conseils
Que dois je prévoir comme pistons en complément de ceux livrés avec le kit ? |
pasyo Ligue
Posté le: 14.10.2019, 16:10:33 Sujet du message: |
Classique 8x1.2 à l'avant et 8x1.3 à l'arr.
Achète aussi les nouveaux ressort bleu et rouge et des étriers alu de 16°.
Pour info, le MP10 est livré en mode émulsion, donc sans membrane.
Lionel |
kyomp9sk8 Expert**
Posté le: 14.10.2019, 19:23:19 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | d'origine c'est quoi ? |
Bonsoir
D'origine dans le kit
Pistons 8 x 1.3 devant et derrière
Ressort gris clair devant et bleu clair derrière
Étrier 17.5 degrés _________________ Kyosho mp10 tki2 picco p3tt/p3tt limited/ reds gen2 superveloce
servo highest
Futaba 4pm
matrix/jetko
Club rc94 |
Jmg Expert*
Inscrit le: 28/09/2018 Messages: 318 Localisation: Epineau les voves 89
Posté le: 16.10.2019, 12:16:40 Sujet du message: |
Dans le kit y a aussi les pistons 1.2 noir il me semble |
shaft44 Ligue
Posté le: 16.10.2019, 12:50:17 Sujet du message: |
Bonjour, dans le kit sont livrés les 8x1.3 uniquement. Après on peut compléter avec les 8x1.2 (bcp utilisés) et 8x1.4. La mode actuelle étant les tapered (trous dans le piston inclinés), mais on perd en motricité nettement. A utiliser sur pistes à trous. Sinon il est conseillé d’investir dans la nouvelle gamme de ressorts (surtout les rouges).
Ne pas oublier les barres aussi (antiroulis). La voiture est sensible à ça (comme le MP9).
Si ça peut aider.... _________________ MP10 TKI3/MP10T/Sanwa Exzes zz |
Jmg Expert*
Posté le: 16.10.2019, 12:56:25 Sujet du message: |
Les 4 pistons noir ces quoi alors j ai acheter un mp 10 |
Jmg Expert*
Posté le: 16.10.2019, 12:58:04 Sujet du message: |
Ta les blanc 1.3 et les noir |
shaft44 Ligue
Posté le: 16.10.2019, 13:03:27 Sujet du message: |
Niveau étriers de fusées avant, les plastiques 17.5 (nouvelle versioN IFW468B) sont recommandés. Avec les inserts laiton IFW611 c’est solide et inusable. _________________ MP10 TKI3/MP10T/Sanwa Exzes zz |
shaft44 Ligue
Posté le: 16.10.2019, 13:07:39 Sujet du message: |
Jmg a écrit: | Les 4 pistons noir ces quoi alors j ai acheter un mp 10 |
Les 8x1.3 sonts blancs. Les 8x1.2 sont noirs.
Après c’est pas impossible que tu ai eu des 8x1.2 dans le kit (sauf si c’est des tapered) _________________ MP10 TKI3/MP10T/Sanwa Exzes zz |
Jmg Expert*
Posté le: 16.10.2019, 18:26:30 Sujet du message: |
Petite question avec les pistons 1.2 à l av vous utilisé quoi comme ressort |
Jmg Expert*
Posté le: 16.10.2019, 18:31:36 Sujet du message: |
Quel difference entre les porte fusée ifw468 d origine et les ifw468b |
kyomp9sk8 Expert**
Posté le: 17.10.2019, 09:45:53 Sujet du message: |
Jmg a écrit: | Quel difference entre les porte fusée ifw468 d origine et les ifw468b |
C'est (normalement) la version renforcée _________________ Kyosho mp10 tki2 picco p3tt/p3tt limited/ reds gen2 superveloce
servo highest
Futaba 4pm
matrix/jetko
Club rc94 |
kyomp9sk8 Expert**
Posté le: 17.10.2019, 09:47:37 Sujet du message: |
Jmg a écrit: | Petite question avec les pistons 1.2 à l av vous utilisé quoi comme ressort |
Oui ils sont présents
Mal la notice préconise les blancs 8x1.3 avant et arrière
Perso devant je met les 1.2 noir _________________ Kyosho mp10 tki2 picco p3tt/p3tt limited/ reds gen2 superveloce
servo highest
Futaba 4pm
matrix/jetko
Club rc94 |
kyomp9sk8 Expert**
Posté le: 17.10.2019, 09:48:23 Sujet du message: |
Les bleus foncé et huile 700 _________________ Kyosho mp10 tki2 picco p3tt/p3tt limited/ reds gen2 superveloce
servo highest
Futaba 4pm
matrix/jetko
Club rc94 |
Jmg Expert*
Posté le: 17.10.2019, 10:53:11 Sujet du message: |
merci pour les reponse👍 |
shaft44 Ligue
Posté le: 17.10.2019, 18:46:30 Sujet du message: |
Les nouveaux ressorts rouges _________________ MP10 TKI3/MP10T/Sanwa Exzes zz |
Jmg Expert*
Posté le: 17.10.2019, 19:30:12 Sujet du message: |
Les rouges ou les bleu par rapport au gris il sont plus souple |
Savage77 Découverte
Posté le: 18.10.2019, 09:00:06 Sujet du message: |
Besoin de vos avis sur les options à prévoir pour le Mp10 ?
Merci si quelqu'un peu me faire un résumé ?
Cordialement.  |
kyomp9sk8 Expert**
Posté le: 18.10.2019, 10:24:43 Sujet du message: |
Savage77 a écrit: | Bonjour,
Cordialement.  |
Étrier avant alu 16 et 17.5
Support amortisseur avant 7075 t6 t works
Carrosserie mp10 1mm
Ressort av et ar bleu foncé et rouge
Fusée arrière alu _________________ Kyosho mp10 tki2 picco p3tt/p3tt limited/ reds gen2 superveloce
servo highest
Futaba 4pm
matrix/jetko
Club rc94 |
Savage77 Découverte
Posté le: 18.10.2019, 10:28:04 Sujet du message: |
Ok et en ce qui concerne les pistons ?
Merci |
kyomp9sk8 Expert**
Posté le: 18.10.2019, 10:51:01 Sujet du message: |
Ceux du kit
8x1.2 noir
8x1.3 blanc
Kanai utilise aussi les 5 x 1.5 _________________ Kyosho mp10 tki2 picco p3tt/p3tt limited/ reds gen2 superveloce
servo highest
Futaba 4pm
matrix/jetko
Club rc94 |
Jmg Expert*
Posté le: 18.10.2019, 18:01:27 Sujet du message: |
Les étrier alu 17.5.ces les même Mp9 mp10 ? |
Bulot Ligue
Inscrit le: 08/08/2014 Messages: 234 Localisation: MRCMarigny Ligue 18
Posté le: 18.10.2019, 18:17:35 Sujet du message: |
Jmg a écrit: | Les étrier alu 17.5.ces les même Mp9 mp10 ? |
Oui les mêmes. _________________ Ménager Team
Kyosho Mp10tki2e MP10TKI3 Thermique en TT1/8, ULTIMA en TT1/10
Pneus Matrix
Merci à KYOSHO Europe - Eureka Orléans - SMShop - RSRC
Jmg Expert*
Posté le: 21.10.2019, 19:03:15 Sujet du message: |
Merci bien |
