Posté le: 13.09.2019, 22:54:58 Sujet du message: |
Sur le coté gauche on retrouve le moteur KE21SP, son échappement Kyosho démontable et le réservoir. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.09.2019, 10:42:36 Sujet du message: |
Le réservoir est doté d'une sorte de gouttière qui récupère les excès de carburant avec une évacuation sous le châssis. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.09.2019, 18:31:26 Sujet du message: |
Les 2 compartiments à ouverture rapide pour le récepteur et la batterie ( boitier de piles d'origine ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.09.2019, 18:11:10 Sujet du message: |
La platine radio en alu avec un support de puce qui n'est plus adapté aux versions actuelles. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.09.2019, 20:38:39 Sujet du message: |
La protection contre les projections de carburant sur le disque de frein. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.09.2019, 15:18:45 Sujet du message: |
Le servo de direction "étanche" avec sa commande sur rotules dotée d'un pas inversé. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.09.2019, 21:49:37 Sujet du message: |
Le sauve servo avec sa molette de réglage située en bas, donc peu accessible. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.09.2019, 20:44:32 Sujet du message: |
Sur le train arrière on retrouve des cardans goupillés.
Importante évolution comparé aux version précédentes, il n'y a plus d'axes avec circlips. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.10.2019, 09:39:12 Sujet du message: |
Le support avant avec 4 points d'ancrages pour les amortisseurs à corps plastique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.10.2019, 00:48:09 Sujet du message: |
Comme sur le train arrière, plus de circlips.
Les fusées en alu moulé peuvent être fragiles si mal montées.
On a refait le montage et jusqu'a présent aucun problème. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.10.2019, 14:04:25 Sujet du message: |
L'avant du châssis est plié pour augmenter la chasse et faciliter le passage des bosses.
On remarque aussi un emboutissage sous la couronne de couple conique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.10.2019, 17:06:19 Sujet du message: |
Bavette de gauche on retrouve une ouverture pour une des vis de fermeture de l'échappement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
