Posté le: 02.10.2019, 09:07:21 Sujet du message: |
Autre exemple cette version elle aussi disponible chez modelisme34.fr et qui est équipée d'options utiles et économiques.
Comme le kit roulements, les amortisseurs avant et les moyeux alu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.10.2019, 00:31:48 Sujet du message: |
La boite de la 2cv Charleston avec la référence 58655.
On peut voir sur la boite un autocollant qui indique que la voiture est livrée avec un contrôleur.
La 2cv est représentée avec la décoration jaune et noir de la Charleston mais il est bien sure possible de personnaliser. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.10.2019, 14:29:40 Sujet du message: |
Et aussi la liste des éléments nécessaires au montage de la voiture, une radio, un servo, une batterie et son chargeur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Alfaccc Expert**
![](https://www.gamopat-forum.com/t118032p630-jeu-question-pour-un-cinephile)
Posté le: 04.10.2019, 17:40:16 Sujet du message: |
les roulements c'est vraiment l'option obligatoire,outre le gain de perfs et d'autonomie c'est surtout pour la durée de vie de la transmission. |
Posté le: 04.10.2019, 17:43:04 Sujet du message: |
c'est celui que j'ai monté.
c'est en effet un gros plus, surtout que pour le mettre apres c'est pas silmple _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Alfaccc Expert**
Posté le: 04.10.2019, 18:52:35 Sujet du message: |
oui les montés directement évite une séance de démontage/remontage supplémentaire et puis c'est bien mieux pour le guidage que les bagues plastiques . |
Posté le: 04.10.2019, 22:15:40 Sujet du message: |
Une vue qui permet de voir la conception de la voiture et l'implantation radio. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.10.2019, 15:02:21 Sujet du message: |
Châssis M-05 empattement long (239mm)
• Carrosserie de la 2CV “Charleston” modèle 1982 fidèlement reproduite en polycarbonate.
• Pare-choc avant, phares et rétroviseurs rapportés.
• Décoration “Charleston” facilement réalisable grâce aux masques de peinture et stickers inclus.
• Moteur 540 et variateur TBLE-02S inclus. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.10.2019, 15:18:23 Sujet du message: |
Le classique moteur de type Mabuchi 540SH que l'on retrouve dans la plupart des kits Tamiya.
Diamètre de 35,70mm, axe pignon de 3,15mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.10.2019, 14:01:38 Sujet du message: |
Le contrôleur Tamiya TBLE-02S qui est livré d'origine
Max 60A en continu - BEC 6V 1.5A - Compatible Sport Tuned et 25 T maxi - Moteurs Tamiya séries Sensored (10.5T, 12.5T, 14.5T, 16.5T)
Voltage 6.6-7.2v - Dimensions 42x34x25mm - Poids 50gr - Câbles 16AWG pour le moteur _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4705 Localisation: Proche RC94
Posté le: 07.10.2019, 12:21:31 Sujet du message: |
Salut.
J'ai manqué un épisode ou bien ?
Un variateur brushless avec un moteur à charbon ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 07.10.2019, 13:10:06 Sujet du message: |
c'est comme cela sur presque tous les kits tamiya loisir
c'est plus un vario charbon que brushless
tu n'utilises que 2 fils pour le montage charbon _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.10.2019, 13:14:30 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | Tu n'utilises que 2 fils pour le montage charbon |
Je ne pensais pas que ça marcherait
Alors pourquoi pas. De plus, on peut donc remplacer par un moteur brushless et gagner en autonomie. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Rati63 Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Masselette_blasonauvergnedh2.png)
Posté le: 07.10.2019, 15:53:56 Sujet du message: |
J'aimerais bien voir la deudeuche avec un 4.5t corally par exemple ![Arrow](modules/Forums/images/smiles/icon_arrow.gif) |
hammer Découverte
Posté le: 07.10.2019, 22:29:37 Sujet du message: |
J ai la m05 avec le chassis court carro de mini avec un 4000kv 4 pôle. J ai mis le dif a bille . Cardan homocinetique. Tout roulement et surtout les roulements à bille. Le pneu j ai abandonné les pneus tamiya et passe a la mousse. C est impressionnant mais au dessus la transmission a du mal à suivre et peu casser même avec la transmission carbon.De plus tu es limité a pignon 20dt. Ca fait court pour un bls.
J ai aussi une m07 mais la j ai réussi a mettre ce que je veux et la transmission est plus solide . Moteur 4000kv et pignons 24 dts. Le pro haine c est un 6.5 tr. J ai un ami qui l a .... et ben ça bien longtemps mais ça marche |
Posté le: 12.10.2019, 19:18:45 Sujet du message: |
Les pneus qui sont bien trop larges pour une 2cv mais au moins on devrait avoir une bonne adhérence. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.10.2019, 10:39:35 Sujet du message: |
La carrosserie avec une belle finesse de détails comme toujours chez Tamiya. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.10.2019, 12:42:39 Sujet du message: |
La grappe avec les pièces chromées pour la carrosserie, pares chocs .... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
modelisme34 Sponsors Elite
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Darkmo2_lapinmalin1.png)
