RCmag :: Voir le sujet - Découverte, préparation et test du Kyosho Neo 3.0 nitro RTR
Découverte, préparation et test du Kyosho Neo 3.0 nitro RTR Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 13.09.2019, 14:09:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.09.2019, 22:54:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le coté gauche on retrouve le moteur KE21SP, son échappement Kyosho démontable et le réservoir.
MessagePosté le: 14.09.2019, 10:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir est doté d'une sorte de gouttière qui récupère les excès de carburant avec une évacuation sous le châssis.
MessagePosté le: 14.09.2019, 16:31:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le coude d'échappement et en dessous le lanceur.
MessagePosté le: 14.09.2019, 18:33:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.09.2019, 15:04:19    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le coté droit on retrouve toute la partie électronique.
MessagePosté le: 15.09.2019, 18:31:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 compartiments à ouverture rapide pour le récepteur et la batterie ( boitier de piles d'origine ).
MessagePosté le: 16.09.2019, 18:11:10    Sujet du message: Répondre en citant
La platine radio en alu avec un support de puce qui n'est plus adapté aux versions actuelles.
MessagePosté le: 22.09.2019, 15:36:03    Sujet du message: Répondre en citant
La commande du carburateur.
MessagePosté le: 22.09.2019, 15:36:39    Sujet du message: Répondre en citant
La commande gaz / frein avec son servo "étanche".
MessagePosté le: 23.09.2019, 20:38:39    Sujet du message: Répondre en citant
La protection contre les projections de carburant sur le disque de frein.
MessagePosté le: 24.09.2019, 15:18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le servo de direction "étanche" avec sa commande sur rotules dotée d'un pas inversé.
MessagePosté le: 25.09.2019, 21:49:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le sauve servo avec sa molette de réglage située en bas, donc peu accessible.
MessagePosté le: 26.09.2019, 22:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.09.2019, 20:44:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le train arrière on retrouve des cardans goupillés.
Importante évolution comparé aux version précédentes, il n'y a plus d'axes avec circlips.
MessagePosté le: 02.10.2019, 09:39:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le support avant avec 4 points d'ancrages pour les amortisseurs à corps plastique.
MessagePosté le: 04.10.2019, 16:57:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ce train avant on retrouve des cardans homocinétique.
MessagePosté le: 05.10.2019, 01:22:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.10.2019, 00:48:09    Sujet du message: Répondre en citant
Comme sur le train arrière, plus de circlips.
Les fusées en alu moulé peuvent être fragiles si mal montées.
On a refait le montage et jusqu'a présent aucun problème.
MessagePosté le: 06.10.2019, 14:04:25    Sujet du message: Répondre en citant
L'avant du châssis est plié pour augmenter la chasse et faciliter le passage des bosses.
On remarque aussi un emboutissage sous la couronne de couple conique.
MessagePosté le: 06.10.2019, 21:10:35    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du moteur avec des vis noyées dans l'épaisseur du châssis.
MessagePosté le: 09.10.2019, 17:06:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bavette de gauche on retrouve une ouverture pour une des vis de fermeture de l'échappement.
MessagePosté le: 14.10.2019, 16:32:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le trou d'évacuation du trop plein de carburant.
MessagePosté le: 10.03.2020, 16:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les emplacements pour les vis du support d'échappement option.
MessagePosté le: 10.03.2020, 16:39:28    Sujet du message: Répondre en citant
Avant le démontage quelques exemples d'outils utiles pour assurer l'entretien de votre voiture
Exemple cet outil CHC universel métrique à manche alu avec embouts interchangeables.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=760
MessagePosté le: 11.03.2020, 15:05:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ou cette version avec 4 embouts sur manches.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=1393
MessagePosté le: 11.03.2020, 15:06:16    Sujet du message: Répondre en citant
Utiles aussi ces lots de 4 tournevis douilles ( 4 - 5.5 - 7 et 8mm ).
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=1214
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=1213
MessagePosté le: 11.03.2020, 15:07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Outil démontage ressort échappement.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=768
MessagePosté le: 12.03.2020, 01:13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pince pour la manipulation des axes d'amortisseurs, chapes ...
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=1211
ou
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=1626
MessagePosté le: 12.03.2020, 01:14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ciseau courbe pour lexan
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=767
Page 5 sur 11
