RCmag :: Voir le sujet - huile tcd/ lsd
huile tcd/ lsd
rupteur
MessagePosté le: 02.11.2012, 16:51:59    Sujet du message: huile tcd/ lsd Répondre en citant
je voudrais savoir s'il est possible de remplacer l'huile rouge ref. 92201 de chez kyosho par une autre,
car il devient de plus en plus difficile (voire impossible) de s'en procurer.
Est-ce que quelqu'un a déjà testé avec une huile sillicone ?
j'ai vu quelques anciens posts mais rien de concluant.
Merci pour vos réponses.
xavier
MessagePosté le: 02.11.2012, 17:23:17    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de l'huile de pont . Tu en trouves chez norauto.
rupteur
MessagePosté le: 02.11.2012, 17:59:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais voir cela.
une idée de la viscosité ?
lasareff
MessagePosté le: 02.11.2012, 18:12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Cette huile est disponible : http://www.the-kyosho-store.com/a-classer/produit-graisse-souple-differentiel-tcd-1488-0.html
www.the-Kyosho-store.com
SEBA13
MessagePosté le: 02.11.2012, 18:13:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu a de la viscosité 70w80 ou 80w90 qui et plus dure et tu a de l'huile de direction plus fluide qui et rouge peut être a voir Wink
rupteur
MessagePosté le: 02.11.2012, 18:24:15    Sujet du message: Répondre en citant
content de voir qu'elle existe encore (et seule, pas uniquement avec le kit tcd)
merci pour les précisions seba13
MessagePosté le: 02.11.2012, 18:26:28    Sujet du message: Répondre en citant
il faut utiliser l'huile rouge ou verte kyosho , mais la viscosité n'est pas indiquée sur les fioles
a ma connaissance l'huile silicone ne convient pas
l'huile kyosho qui est tres fine et ressemble etrangement a de l'huile hydraulique ou de l'huile de boite de vitesse voiture echelle 1
perso j'ai toujours utilisé l'huile kyosho , ..........mais j'ai prevu des essais avec l'huile de BV
rupteur
MessagePosté le: 02.11.2012, 19:53:23    Sujet du message: Répondre en citant
il sont prévus pour bientôt les essais miniman ?
ou ce sera pour le début de la prochaine saison ?
Zaw
MessagePosté le: 13.08.2019, 12:42:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Je déterre le sujet , mais besoin d'informations
Quand est il de l'huile utilisée ?
Faut il obligatoirement la KY92201 ou une autre est possible....
Je demande par curiosité car je viens de récupérer un diff avt Tcd mais vide.
Merci pour toute nouvelle Info
TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
FastGreg
MessagePosté le: 13.08.2019, 14:27:39    Sujet du message: Répondre en citant
Zaw a écrit:
Hello
Essaye de la Dexron...
2WD Power
Zaw
MessagePosté le: 13.08.2019, 16:56:41    Sujet du message: Répondre en citant
OK , merci pour l'idée mais j'aimerai avoir des avis sur des testeurs ( si possible )
Ceci avoir d'avoir le même feeling
Idea
TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
MessagePosté le: 13.08.2019, 22:01:37    Sujet du message: Répondre en citant
Idea
il ne faut surtout pas utiliser d'huile silicone
l'huile hydraulique tres fluide ( type direction assistée )peut convenir
voir eventuellement chez KYOSHO si il ne leur en reste pas en stock ( ...sait t'on jamais )....au cas ou ces diffs referaient leur apparition
en tout cas pour les avoir utilisés assez longtemps , c'etait un vrai regal OK! OK! OK!
ps : la rouge etait plus fluide que la verte
turboman
MessagePosté le: 13.08.2019, 22:18:12    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour la dexron 2 D OK!
Zaw
MessagePosté le: 13.08.2019, 23:14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le feedback
Je ne comprends pas pourquoi cela a disparu, car apparemment un diff ''magique'' , j'en ai entendu que du bien à chaque fois voilà pourquoi je veux tester....
Le plus complexe est de trouver l'huile Mad
@tte
TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
kz1kz1
MessagePosté le: 22.08.2019, 09:17:04    Sujet du message: Répondre en citant
REF KYOSHO : 92201, disponible. Wink
Kyosho Europe
http://fr.kyoshoeurope.com/
coyote1609
MessagePosté le: 22.08.2019, 18:03:11    Sujet du message: Répondre en citant
A l'époque j'avais trouvé la viscosité, et il faut prendre de la 75/140 qui est de l'huile pour pont et boite de vitesse.
Trouvable assez facilement en centre auto ou sur le net pour un tarif nettement plus bas que les fioles kyosho .... Confused
Zaw
MessagePosté le: 22.08.2019, 19:12:59    Sujet du message: Répondre en citant
TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
