RCmag :: Voir le sujet - retour sur losi 8 xe
retour sur losi 8 xe Aller à la page Précédente  1, 2
nicotoine
MessagePosté le: 24.07.2019, 21:01:44    Sujet du message: Répondre en citant
j ai bossé sur le train av.... Very Happy Very Happy
change de servo trop rapide pour moi (un xpert contre un SAVOX 1256)
porte fusée av 20°
huile 9000
cale insert au neutre
barre antiroulis 2.4
et train av assez fermé
pour l'ar:
huile 6000
tirant long
barre antiroulis 2.3
cale insert au neutre derriere et en bas devant
voila ca roule tres bien l'arrière ne ballade plus j avais déja fait les meme modif sur mon 4 qui balladait de l'arriere aussi.
je roule sur des pistes compactées et huilées assez dure
Philremc
MessagePosté le: 24.07.2019, 21:51:35    Sujet du message: Répondre en citant
6000 à l'arrière en diff. c'est beaucoup Non? Pour ma part 4000 c'est le max
nicotoine
MessagePosté le: 30.07.2019, 18:16:25    Sujet du message: Répondre en citant
6000 en ce moment et 4000 l'hiver Very Happy Very Happy
nicotoine
MessagePosté le: 11.09.2019, 11:26:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
j ai changé les réglage
7000 derrière
10000 au centre
15000 devant
ca va tres bien sur une journée chaude 30°....
Par rapport au 4 je confirme il est plus facile a rouler plus stable dans les saut a voir le chrono pour l'instant la piste est trop abimée pour comparer ...
nicotoine
MessagePosté le: 11.09.2019, 11:27:50    Sujet du message: Répondre en citant
et pour l'instant 25 runs de 10 mn et auncun soucis meme pas une vis a resserer.
denis06
MessagePosté le: 11.09.2019, 13:10:21    Sujet du message: Répondre en citant
T'as oublie de dire que t'as bouffe un pignon moteur Laughing
Merci pour ton retour sinon. A priori t'en es content, mais quand tu lis les forums, y'en a bp qui en sont déçus, du coup je sais pas quoi en penser; tu seras aux arcs ds 15 jours? Je vais essayer d'y aller mais rein de sûr pour le moment
nicotoine
MessagePosté le: 13.09.2019, 20:44:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui j ai oublié le pignon moteur ..mais je crois que j'avais mal réglé l'entredents...
je ne serai pas aux arcs motard avant tout je suis au bol d'or les 3 jours..
le mieux serait effectivement que tu l'essayes ....si tu vas rouler aux arcs ou pierrefeu tu peux passer la récuperer pour l'essayer..
eric qui a un 4 l'a essayer et a bien aimer..
