RCmag :: Voir le sujet - Quelle graisse?
Quelle graisse?
columroad
MessagePosté le: 18.07.2019, 11:14:52    Sujet du message: Quelle graisse? Répondre en citant
Je voudrais rajouter de la graisse au niveau des noix de cardan. Dans le kit j'avais de la graisse noire. Est ce que vous savez quelle graisse je peux mettre à la place? Y a t-il d'autres endroits que je dois graisser ou huiler sur la voiture?
Aussi je voudrais nettoyer les freins à disque. Quel produit please?
Et aussi pour nettoyer la bougie est ce que quelqu'un aurait une astuce?
Merci à vous,
foxone
MessagePosté le: 18.07.2019, 12:27:28    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je ne met du w40 un bon coup de soufflette et j'enlève les soufflets ,mettre de la graisse favorise l'usure car avec la poussière tu crée comme une patte a roder Mad
columroad
MessagePosté le: 18.07.2019, 19:24:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu mets le WD40 ou ca?
D'autres suggestions?
minimao
MessagePosté le: 18.07.2019, 20:12:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise de la graisse ultra épaisse sur les noix de diff.
La graisse blanche ultimate UR0906.
Les seuls endroits où je mets de la graisse:
-axes de noix de diff
-cardans arrière derrière les Soufflets, à l'avant les Soufflets ne tiennent pas donc pas de graisse.
Pour dégraisser les disques, essence f ou nettoyant frein. Même si ils peuvent difficilement être gras dans des conditions normales d'utilisation.
Les bougies sont sans entretien en ma connaissance.
columroad
MessagePosté le: 18.07.2019, 21:09:23    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci pour ton retour. Quand tu parles des axes de noix de diff, tu parles au niveau des cardans centraux?
Qu'est ce que vous appelez soufflets?? Pour moi les soufflets c'est les capotes en caoutchouc qu'on met sur les amortisseurs.
MessagePosté le: 19.07.2019, 06:29:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est cela, mais cela existe également pour les joints de cardans.
Pour ma part, je n'utilise jamais de lubrifiant sur les parties mécaniques exposées aux éléments extérieurs. Avec la poussière qui se colle cela fait un effet pâte à roder qui use prématurément les articulations de nos joints de cardans.
Si vous voulez utiliser quelque chose, il y a le graffite qui fonctionne très bien ou le téflon en bombe mais que je trouve coûteux en rapport à l'efficacité.
Cordialment.
