RCmag :: Voir le sujet - retour sur losi 8 xe
retour sur losi 8 xe Aller à la page 1, 2  Suivante
nicotoine
MessagePosté le: 16.07.2019, 06:12:27    Sujet du message: retour sur losi 8 xe Répondre en citant
bonjour
quelque retour sur le eight x -e fiabilité? points faible ?
merci de vos réponses
cyrille78
MessagePosté le: 16.07.2019, 15:56:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut alors je roule avec depuis le début de la saison et pour ma part j'ai simplement casser de tige d'amortisseur une avant et une arrière sur des chocs bon la dernière à l'avant pleine vitesse en ligne droite. Pour le reste rien à redire pour le moment. En ce qui concerne le comportement c'est une voiture qui a beaucoup de train avant et beaucoup de motricité personnellement je suis suis plus rapide avec qu'avec le 4.0 après je regrette un petit peu les vis us qui pour moi été un peu mieux que les vis européenne.
Vignier cyrille
bougiglave
MessagePosté le: 16.07.2019, 17:21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Es ce que le train arriere n est pas trop baladeur?J ai un losi eight 3e et j adore son comportement.J ai peur qu avec le eight x le comportement soit le meme que le mbx7 eco avec son train arriere délicat.
cyrille78
MessagePosté le: 16.07.2019, 17:26:32    Sujet du message: Répondre en citant
rien a voir apres faut trouver les bon reglage , le train AV est tres directif
Vignier cyrille
djey62
MessagePosté le: 16.07.2019, 21:29:50    Sujet du message: Répondre en citant
Idem cyrille.
Je suis un peu plus rapide avec le XE, l'amortissement est top!
Le train avant est vif, mais en y travaillant, ca marche au poil.
Rien cassé non plus sauf tiges d'amorto Very Happy
bougiglave
MessagePosté le: 16.07.2019, 22:15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Donc les pieces de rechanges a prévoirs sont tiges d amortisseurs avant et arriere ainsi que des triangles pour partir sur une saison de course.plus de problemes avec les chapes d amortisseurs?
cyrille78
MessagePosté le: 17.07.2019, 05:41:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pas eu de problème Avéx les chappe. Comme pour toutes marques il faut prévoir quelques pièces :axes, triangle, cellule,chappe,..
Vignier cyrille
Bloodymary
MessagePosté le: 17.07.2019, 13:15:06    Sujet du message: Répondre en citant
D'ailleurs, si reno pouvait nous repondre a propos des tiges d'amorto...
Y'a t il une version plus "fiable" ?
cyrille78
MessagePosté le: 17.07.2019, 14:06:16    Sujet du message: Répondre en citant
non pas d autre version apres je roule avec les tiges en 3.5mm peut etre les 4mm plus costaud apres les miennes on casser sur de tres gros chocs donc pas de probleme de fiabilé mais de pilotage lol
Vignier cyrille
Alex79
MessagePosté le: 17.07.2019, 15:06:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule avec les tiges de 4mm et pas de casse Wink
Sworkz - SPower - TPro - Labema - AGF - Sanwa- Donuts Racing
http://www.brcf.fr/
bougiglave
MessagePosté le: 17.07.2019, 18:14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Cyrille t as roulé directement avec les tiges d amortisseur en 3,5? T as pas essayé les 4 mm?qu es ce que ça change au niveau du comportement?
cyrille78
MessagePosté le: 17.07.2019, 18:15:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui direct . meilleur amortissement "apparement" Wink
Vignier cyrille
Bloodymary
MessagePosté le: 17.07.2019, 19:09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si Wink
Petit probleme de conception / usinage qui engendre une faiblesse
nicotoine
MessagePosté le: 17.07.2019, 20:32:16    Sujet du message: Répondre en citant
donc problème de fiabilité au niveau des tiges , sinon les cellules ne laissent pas rentrer la poussière (j aimais bien les 4 complètement fermée) idem pour les amorto c'est bien étanche?
la qualité des plastique est la meme que sur le 4?
merci de vos réponse.
nicotoine
MessagePosté le: 17.07.2019, 21:24:16    Sujet du message: Répondre en citant
on peut rouler en courone plastique ou il faut une acier,
cordialement
cyrille78
MessagePosté le: 17.07.2019, 21:25:58    Sujet du message: Répondre en citant
cordialement
Acier sinon il faut passer un coup de dremel sur le dessus du support de diff
Vignier cyrille
nicotoine
MessagePosté le: 19.07.2019, 13:47:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponse , voiture commandée je vous dirai ce que j'en pense..
denis06
MessagePosté le: 19.07.2019, 13:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
Top Nico, tu me diras ce que tu en penses, j hésite à le prendre moi aussi 👍
nicotoine
MessagePosté le: 19.07.2019, 14:16:15    Sujet du message: Répondre en citant
tu pourras meme l'essayer si tu passes par chez moi ....A+
djey62
MessagePosté le: 20.07.2019, 20:06:16    Sujet du message: Répondre en citant
la voiture est livrée avec une couronne acier d'origine.
Je n'ai pas remarqué de problème avce les boites Av et Ar, ni sur les amortisseurs.
Les tiges sont plus dures donc plus cassantes. Ceci etant, j'en ai fait 2 sur 3 ou 4 CF... c'est pas bloquant. En plus elles ont pliées.
Les plastiques sont plus durs et se déforment moins. Du coup, sur gros choc, c’est peut être plus fragile.... mais là non plus, tjrs rien cassé.
nicotoine
MessagePosté le: 20.07.2019, 20:15:17    Sujet du message: Répondre en citant
super merci
j ai recu la voiture ce matin elle a les tiges en 4 mm on va voir si c'est plus solide.
en tout cas les plastiques la finition sont toujours au top
la partie avant est plus aéré .
le support moteur est plus costaud sur le 4 il m'est arrivé plusieurs fois sur des gamelles de décaler le moteur , tres belle auto finition au top
1 er essai demain matin au lever du soleil..
denis06
MessagePosté le: 20.07.2019, 22:06:59    Sujet du message: Répondre en citant
nicotoine a écrit:
super merci
Ouf!!! Tu l as déjà montré? 👏 hâte d avoir ton avis, j imagine que tu vas l essayer aux arcs...
djey62
MessagePosté le: 21.07.2019, 10:08:31    Sujet du message: Répondre en citant
nicotoine a écrit:
super merci
il faut bien travailler les triangles pour les liberer. Ils sont serrants sur l'axe. Wink
denis06
MessagePosté le: 21.07.2019, 19:54:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors Nico, ça donne quoi ce losi?
nicotoine
MessagePosté le: 22.07.2019, 21:27:29    Sujet du message: Répondre en citant
super
beaucoup plus souple (tres bien amorti) plus facile a piloter que le 4.0 plus stable et de gros progres sur les sauts.
voila il faut par contre passer du temps a le régler j ai calmer l'avant ralentit un peu la vitesse du servo , mis de l'expo négative (sur la spektrum) et ca va tres tres bien ...
qualité de fabrication les plastiques bien nikel apres un petit coup de 6mik et soufflette pas besoin de wd40 .
le moteur est bien fixé plus de marque sur le chassis , je suis vraiment content j ai fait 8 batteries tranquille je me suis vraiment fait plaisir...
denis06
MessagePosté le: 22.07.2019, 22:15:01    Sujet du message: Répondre en citant
nicotoine a écrit:
super
Et merde... j aurais préféré que tu me dises que c de la merde... parce que maintenant je vais sérieusement cogiter pour m en prendre un!!!😂
denis06
MessagePosté le: 22.07.2019, 22:16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de pb avec le serrage moteur? A priori certains ont des soucis et bouffent les pignons moteur à vitesse grand v!
denis06
MessagePosté le: 22.07.2019, 22:16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu as mis quoi comme huiles de diff? Comme sur la notice?
nicotoine
MessagePosté le: 23.07.2019, 20:01:04    Sujet du message: Répondre en citant
ah j ai effectivement manger un pignon mais je croyais avoir laisser trop d'entredents.
le serrage du moteur pour le réglage nikel .
huile donuts 42.5 av et 45 arrière
A+
max0312
MessagePosté le: 24.07.2019, 11:53:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour que faite vous pour calmer de train arriere tres joueur ?
