RCmag :: Voir le sujet - Rapport de transmission
K3Mi
MessagePosté le: 09.07.2019, 21:46:23    Sujet du message: Rapport de transmission Répondre en citant
J'essaie de comprendre le fonctionnement d'une transmission au niveau de la couronne et du pignon central. Question
Quelle serait la différence entre une couronne de 48 avec pignon de 14 contre une couronne de 46 avec un pignon de 16 ?
Je sais qu'un pignon plus petit donne plus d'accélération au détriment de la vitesse de pointe.
Dans mon exemple :
48/14 = plus d'accélération
46/16 = plus de vitesse de pointe
StephMP7.5
MessagePosté le: 10.07.2019, 09:31:36    Sujet du message: Répondre en citant
Rapport de transmission d'un engrenage (ou cascade d'engrenages) = Produit des nombres de dents des roues menantes / Produit des nombres de dents des roues menées
Dans le cas de ton engrenage pignon/couronne :
14/48=0,292
16/46=0,348
Plus le rapport est faible, plus tu as de couple à la roue mais moins tu as de vitesse de pointe.
Plus le rapport est élevé, moins tu as de couple à la roue mais plus tu as de vitesse de pointe. Attention, un rapport trop élevé peut aussi faire forcer le moteur, et donc provoquer chauffe et surconsommation.
Tu peux aussi faire l'exercice sur la voiture complète en prenant en compte le rapport de transmission du pont de différentiel.
En espérant t'avoir aidé Wink
Stephen VERMERSCH
K3Mi
MessagePosté le: 10.07.2019, 14:47:58    Sujet du message: Répondre en citant
T’es explication sont très claire, merci beaucoup!!
