Salut !
j'ai un SRT au gaz/frein avec le palonnier TLR et pas de problème pour le rentrer juste mis une petite rondelle entre les deux car le palonnier était trop bas et touchait le Servo.
je pense que tu as bien desserré la vis de blocage sur le coté ?
peut être un défaut . _________________ Ligue 13
TLR X
As tu résolu le problème ?
J'ai un servis SRT aussi et la bague d'origine pour s'adapter aux dents du servo ne rentre pas, je vais donc m'orienter vers l'option alu. Voir si je ne rencontrerais pas aussi le problème.
Copyright 2006-2024 RCmag.com page générée en 0.08 S
