RCmag :: Voir le sujet - Le Mugen Truggy MBX8T disponible
RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 25.06.2019, 16:17:17    Sujet du message: Le Mugen Truggy MBX8T disponible Répondre en citant
Bonjour OK!
Je viens de recevoir les Mugen MBX-8T eco en kit : E2024
Le top des truggy Smile
Le kit MBX-8T Eco comprend de nombreuses améliorations haut de gamme en termes de durabilité, d’accélération, de suspension, de direction et de traction pour créer le nec plus ultra des 1/8 électrique.
Châssis:
-Le châssis MBX8TECO présente un nouveau design. Le nouveau châssis améliore la direction et est plus cohérent dans des conditions cahoteuses.
Différentiel et transmission:
-Les différentiels de traction élevés sont inclus dans le MBX8T. Le Mugen Seiki HTD offre une accélération accrue, une durée d'exécution plus longue et une manipulation plus cohérente. Les HTD augmentent également la stabilité, la traction et améliorent la maniabilité dans des conditions cahoteuses. Le HTD a une nouvelle tasse de plus gros volume pour augmenter la cohérence lors de longs événements principaux. Il est ainsi plus facile de chronométrer les sections rythmiques, de meilleures conditions de bosses et de mauvaises conditions d’adhérence, d’augmenter la traction et la consommation de carburant.
- Nouveau pignon conique 10T à coupe droite et engrenage conique 46T.
Les nouveaux engrenages coniques et coniques à coupe droite augmentent l'accélération, la durée de fonctionnement et l'efficacité. Une transmission libre et efficace augmentera également la vitesse dans les virages.
-Nouveau réducteur avant et arrière.
La nouvelle boîte de vitesses vous permet de retirer et d'entretenir les différentiels sans détacher les supports de bras de suspension.
Suspension:
-Nouvelles suspensions. Les fonctions FF / FR / RF / RR sont nouvelles pour le MBX8T.
-Nouveaux bras de suspension et raidisseurs de bras en forme de boîte.
Les bras inférieurs avant et arrière utilisent un nouveau matériau résistant aux chocs pour une durabilité accrue. Les nouveaux bras sont en forme de boîte et comprennent des raidisseurs de bras pour réduire la flexion et augmenter la durabilité. Le réglage de la dureté des bras de suspension inférieurs est maintenant possible. Cela vous permet d’affiner la direction et la traction d’une piste à l’autre. Les plaques en PRFC seront publiées en option. Le MBX8T ECO utilise des bras de suspension plus longs pour augmenter la traction et la stabilité.
Support d'aile léger en une pièce
-Le nouveau support d'aile léger monobloc abaisse le centre de gravité. La position de l'aile et du support d'aile est optimisée pour améliorer les performances du véhicule. La hauteur de l'aile est réglable. Cela vous permet de contrôler la force exercée sur l’arrière du véhicule en levant ou abaissant simplement le support de la tour à amortisseur.
-Une aile légère de grande force.
La nouvelle voilure légale IFMAR est légère et offre une force de descente et de direction incroyable. Le dessous de l'aile utilise un nouveau design pour réduire le poids et créer une force d'appui supplémentaire.
Bac à batterie et boîte de réception
-Le plateau de batterie du MBX8T ECO vous permet de positionner une batterie 4S plus loin qu'avec les modèles précédents.
Autres nouvelles pièces et mises à niveau:
Corps, écrou de serrage servo, tours d’amortisseur F / R, pare-chocs avant, joint universel avant et centre arrière.
Caractéristiques :
Transmission 4x4 par cardans
3 différentiels
Différentiels High Traction
Nouveaux cardans CVD avant et arrière
Nouvelles fusées avant/arrière compatible avec les nouveaux cardans cvd
Nouveaux triangles avant compatible avec les nouveaux cardans cvd
Nouvelle barre Ackerman avec 5 positions de réglages
Couronne 46 dts plastique
Pignons coniques allégés
Nouveau châssis 7075 traité hard 3mm avec les angles modifiés
Amortisseurs big bore 16mm avec axe 3.5mm
Support amortisseur avant 5mm
Support amortisseur arrière 4mm
Support de suspension inférieur 5mm
Nouveau support d'aileron avec plus d'appuis
Position du pack de lipo 4S positionné + vers l'avant
Carrosserie Bulldog
Planche de stickers inclus
Manuel de montage et liste des pièces détachées incluses
Nécessaire pour démarrer : (non inclus)
Radio + récepteur
1 Servo
Moteur brushless + variateur 1/8
Pneus + jantes
Peinture Lexan
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=1498
Et notre page FB
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
