RCmag :: Voir le sujet - radio manche vs volant
cyrille78
MessagePosté le: 10.09.2015, 13:30:27    Sujet du message: radio manche vs volant Répondre en citant
salut
il y a quelques années (15ans lol ) j utilisais une radio a manche . depuis que j ai repris la rc (2 ans) j utilise une radio a volant mais j aurais bien envie de repasser sur une radio a manche style dx6
a ceux qui on essayer les 2 types de radio manche / volant quel est votre ressenti avec l une et l autre ?
merci Wink
Vignier cyrille
Bart40
MessagePosté le: 10.09.2015, 14:09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Alors. Je suis bien placé pour te répondre car j'ai piloté une quinzaine d'années à manches pour passer au volant il y a deux ans à peu près.
Pour ma part j'ai gagné en précision sur la direction, par contre j'ai mis longtemps à me faire au frein car pour moi l'index vers l'avant c'était pas "naturel".
Je pense que pour le TT le volant est plus facile notamment sur les gazs/freins pour les enchaînements de bosses mais ça reste que mon avis.
Par contre la dx6 si je dis pas de connerie est une radio aéro, donc tu vas avoir les manches qui fonctionnent à 360° donc pas très pratique et pleins de fonctions inutiles, sans parler que je sais même pas si on peut appairer cette radio avec un RX voiture.
Si tu t'es bien habituer au volant te prends pas la tête et restes comme ça.
cyrille78
MessagePosté le: 10.09.2015, 14:40:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui dx6 destine a avion mais utilisable en auto Wink
a la rigueur je vais essayer d en essayer une Wink
Vignier cyrille
francoismarie2b
MessagePosté le: 10.09.2015, 17:53:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
j ai une radio à manches, je préfère, j ai déjà gagné des course en 1/10 piste à volant mais je préfère les manches !!!
par contre, j aurai bien essayé la KO-PROPO, avec les gaz à la gachette et la direction au manche !!!
il y a des avis, retours là dessus ?
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
Darkmo2
MessagePosté le: 10.09.2015, 20:28:14    Sujet du message: Répondre en citant
attention récepteurs air/surface incompatibles chez spektrum Neutral
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
MessagePosté le: 10.09.2015, 22:26:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une DX6 pour mon drone, pour une voiture, pas facile, en mode 1 ( gaz à droite ) ou mode 2, gaz à gauche, le manche des gaz n'a pas de ressort, donc pas de neutre Smile
cyrille78
MessagePosté le: 11.09.2015, 07:04:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux le regler a l arriere de la radio ? j ai vu une video ou justement la personne en serrant une vis donne du ressort sur la voie de gauche donc gaz
Vignier cyrille
toutalu
MessagePosté le: 11.09.2015, 07:16:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,j'ai utlisé des radios à manches pendant plus d' une vingtaine d'années maintenant je pilote avec une radio à volant , je trouve que c'est plus précis et les sensations sont meilleures, ce n'est qu'un avis personnel.
MessagePosté le: 11.09.2015, 08:56:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu joues sur la pression d'une cale pour rendre plus ou moins dur le manche, tu peux même changer cette cale par une crantée, un verrouillage à chaque position, mais il faut démonter le fond de la radio pour effectuer cette opération, mais pas du tout de ressorts Wink
cyrille78
MessagePosté le: 11.09.2015, 08:59:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok pourtant j avais l impression Wink
https://www.youtube.com/watch?v=Zt1WH5HaIRc (les 6 1er minutes)
Vignier cyrille
romuald31
MessagePosté le: 11.09.2015, 10:11:16    Sujet du message: Répondre en citant
ta question est bien trop subjective car, c'est uniquement ton ressenti qui compte.
Mais, je vais te donner mon propre ressenti.
j'ai débuté dans les années 90 avec une Futaba Megatech Junior à volant pendant environ 2 ans.
Puis rapidement, j'ai essayé et adopté les radios à manches (Sanwa Gemini, Sanwa Exerd, Futaba 3UCP, Sanwa Exzess, Sanwa Exzess+).
L'année dernière, ma radio à manches est tombée en rade.
Pas de radio dans mon budget, alors, je prends une Sanwa MT4 à volant. Super radio au demeurant mais, je ne suis pas du tout à l'aise sur le freinage.
Futaba sortant un nouveau modèle à manches haut de gamme à un prix raisonnable (la 4GRS), je reprends donc un modèle à manches et tout redevient plus facile à piloter!!!
Mais, comme je te le disais au début, c'est vraiment très personnel.
Attention aux radios avion converties.
Les boitiers ne sont pas aussi ergonomiques que les radios purement voiture.
Il faut tester.
Par exemple, je n'ai jamais réussi avec la radio à manches KO Esprit car elle est trop fine.
Romuald
cyrille78
MessagePosté le: 11.09.2015, 10:12:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ton ressenti Wink
je vais essayer Wink
Vignier cyrille
corvalus
MessagePosté le: 15.06.2019, 19:14:15    Sujet du message: Répondre en citant
si une radio est prévue par le constructeur en multimode (c'est très souvent le cas), on peut affecter le crantage, le freinage du manche et l'effet ressort indifféremment à gauche et à droite, voire pour les ressorts à peu près dans tout les axes, ça se passe en ouvrant le boitier et par derrière en serrant desserrant les vis had hoc, perso j'ai une grosse radio avion (12 voies ) et je l'ai fait. (mz12 pro)...
MessagePosté le: 15.06.2019, 19:29:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Toujours roulé avec un volant (mais étant pseudo gaucher c'est pas simple).
Pour la comparaison entre les deux, voir ma signature Mad
chriscyril
MessagePosté le: 16.06.2019, 01:31:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commencé il y a 30 ans la RC, donc aujourd'hui je roule avec une radio à manche Sanwa exzes X depuis 5 ans pour ma voiture principale.
J'ai essayé une radio à volant mais comme le disent les autres, le frein en poussant avec l'index n'est absolument pas un mouvement naturel et fonctionnel pour moi.
l'idéal serait de refaire une radio comme Robbe l'avait fait dans les années 80, volant pour la direction et gaz à manches.
Sinon, l'hiver je roule en miniz, et là c'est radio à volant mais j'ai vraiment du mal avec les gaz/freins.
Pour moi, c'est comme Romuald te le dit, c'est personnel. Il faut que tu teste et voit ce qui te convient le mieux.
Après, il y a des top pilotes mondiaux qui pilotent avec des manches, donc ce n'est pas rédhibitoire.
JFL
MessagePosté le: 16.06.2019, 09:08:47    Sujet du message: Répondre en citant
romuald31 a écrit:
Il faut tester.
Romuald
Petite question sur la 4GRS peut on inverser les 2 commandes afin de mettre la direction à gauche et les gaz/frein à droite
nitro
MessagePosté le: 16.06.2019, 13:48:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ce doit être jouable , il faudra surement rallonger quelques fils mais les boutons de trims ne sont pas interchangeable car ils sont orientés en fonction du sens du manche. Par contre on peut changer leur affectation.
Soit tu laisses les fonctions trim , frein et autres sur les emplacements natifs ou tu acceptes 0une orientation illogique Wink
MessagePosté le: 16.06.2019, 17:51:14    Sujet du message: Répondre en citant
cyril a debuté avec une radio a manche .....tout simplement parce que a l'epoque le modele que l'on avait choisi etait fourni avec une radio a manche FUTABA , ce qui se faisait de plus simple
debut des années 90 le choix de radios etait assez limité, on nous avait preté une radio a volant et ca ne lui avait pas plus ,car comme dis plus haut les gestes ne sont pas "synchro" ...de plus quand on a seulement 5 ou 6 ans
ce qui fait que depuis ce temps il est toujours resté aux manches
il a deja roulé ocasionnelement avec un volant, sans etre a la ramasse il est en dessous de son pilotage
tout ca pour dire que c'est un choix tres personnel dicté seulement par les sensations ressenties
de nos jours l'echantillon des radios a volant est nettement plus important que celui des radios a manches et la fourchette de prix est aussi en consequence
ca peut etre un frein a l'achat....donc avant d'investir faites beaucoup d'essais avant de vous decider
....mais sachez que quel que soit le modele vous trouverez tous les reglages dont vous avez besoin , les essentiels ....comme les superflus Idea
bon choix a vous
MessagePosté le: 16.06.2019, 17:53:34    Sujet du message: Répondre en citant
sans doute que c'est jouable , mais je pense que ca n'en vaut pas le coup sauf si l'on ne veut pas depenser pour une vraie radio dediée
nitro
MessagePosté le: 16.06.2019, 18:37:10    Sujet du message: Répondre en citant
la 4 GRS est une radio dédiée voiture , je suppose que JFL est gauchè Mr. Green
JFL
MessagePosté le: 16.06.2019, 21:57:08    Sujet du message: Répondre en citant
et oui je suis gaucher et sur les consoles de jeux je suis habituer à avoir la direction à gauche et les gaz à droite
corvalus
MessagePosté le: 17.06.2019, 22:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
moii, j'ai fait un break de 30 ans , je pilotais aux manches mais la pour m'y remettre je me pose la question. Avec les manches je me débrouillais (une foi champion de France et deux fois vice champ en 1/12) mais j'ai peur que la remise en route soit un peu chaude et je me tâte pour essayer le volant. peut être une petite graupner car j'ai des récepteurs d'avance (hott 6 voies, gr12l), j'espère qu'il n'y a pas de problème de compatibilité avec la deux voies à volant système hott.
Seikisince90
MessagePosté le: 21.09.2019, 12:31:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai démarré en 90 avec une radio à manche graupner C4R vendue avec mon runner par mon magasin
quelques soucis techniques avec la radio, et changement rapide pour un volant : plutot pour une question de mode et de prix (une sanwa excess était très cher à l'époque)
puis 30 ans de modélisme avec des interruptions , et je prends une futaba 4 GRS - plutot satisfait - plus ou moins rapide ??? je ne fais que du loisir depuis plusieurs années
MBX6 / OS XZB / FUTABA / 6MIK
MBX6 E / XERUN / KYPOM
MP9 E RTR
Caudron
MessagePosté le: 22.09.2019, 10:03:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'était pas plutôt une Sanwa Exerd que Excess?
lolo69550
MessagePosté le: 22.09.2019, 18:09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement je peux confirmer car j'ai fait la modification sur nos 4grs à mon père et la mienne...il suffit juste de rallonger les câbles!!!
Seikisince90
MessagePosté le: 23.09.2019, 19:54:01    Sujet du message: Répondre en citant
tu as raison EXERD en haut de gamme et GEMINI en milieu
MP9 E RTR
