K3Mi Ligue
Posté le: 14.06.2019, 17:11:10 Sujet du message: Puissance servo buggy 1/8 |
Surement que le sujet à été abordé plusieurs fois mais sachant que les voitures sont très lourdes, combien mettez vous au minimum ? |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7537 Localisation: seine et marne
Posté le: 14.06.2019, 23:03:30 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | | 20 / 25 kg c'est impec pour une direction de TT |
......et le meme ira aussi tres bien au gaz/frein _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Caudron Expert*
Posté le: 15.06.2019, 11:49:49 Sujet du message: |
| Sachant que dans les années 80 on montait en 1/8, quand on en avait les moyens, un Robe RS-700 qui faisait 5kg et 0.16s/45°! Et les directions étaient sans doute plus raides que maintenant! Donc 20-25kg, il doit y avoir une sacré marge... |
Alfaccc Expert**
Posté le: 15.06.2019, 15:55:27 Sujet du message: |
| Ben quand tu montes un palonnier de 20mm tu n'as plus que 10/12.5kg théorique,puis tu regle les fins de course et youpi,a l'époque tu adaptais le palonnier aux besoins et tu perdais bien moins,autre temps, autre moeurs |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 15.06.2019, 16:58:51 Sujet du message: |
| Alfaccc a écrit: | | Ben quand tu montes un palonnier de 20mm tu n'as plus que 10/12.5kg théorique,puis tu regle les fins de course et youpi,a l'époque tu adaptais le palonnier aux besoins et tu perdais bien moins,autre temps, autre moeurs |
Le couple du servo exprimé en kg.cm et non en kg (Ce n'est pas une force) est intégralement retransmis à la colonnette de direction, c'est mécanique.
D'autant plus que ton palonnier a la même longueur que le bras de levier qu'il entraîne par l'intermédiaire de la biellette. |
Alfaccc Expert**
Posté le: 15.06.2019, 17:06:20 Sujet du message: |
| oui c'est des kg/cm donc tu peux souleves 20kg avec un bras de levier de 1cm et moitie moins avec 2cm(20mm) |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 15.06.2019, 17:19:54 Sujet du message: |
| Alfaccc a écrit: | | oui c'est des kg/cm donc tu peux souleves 20kg avec un bras de levier de 1cm et moitie moins avec 2cm(20mm) |
Non, ce sont des kg.cm et non pas des kg/cm.
De même que les KW.hr ne sont pas des KW/hr.
Par contre, une vitesse c'est bien des km/hr et non pas des km.hr
Quoi qu'il en soit les servo actuels de 25 kg.cm vont bien permettre un effort de braquage 5 fois supérieur qu'avec les servo de 5 kg.cm d'antan.  |
Alfaccc Expert**
Posté le: 15.06.2019, 17:29:53 Sujet du message: |
on peut joue sur les mots infiniment d'autant que ce n'est meme pas une norme reconnue l,on devrait trouve des Newtons metres ou centimetres,bref c'est une valeur de couple et jusqu'a preuve du contraire(meme si mes cours de physique sont loin)un couple est le produit d'une force par son bras de levier.
C'est aussi pour ca que lorsqu'on arrive pas a déssérré un écrou en tenant une clef a pleine main ca devient possible avec un tube qui rallonge la cle. |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 15.06.2019, 18:35:55 Sujet du message: |
| Alfaccc a écrit: | on peut joue sur les mots infiniment d'autant que ce n'est meme pas une norme reconnue l,on devrait trouve des Newtons metres ou centimetres,bref c'est une valeur de couple et jusqu'a preuve du contraire(meme si mes cours de physique sont loin)un couple est le produit d'une force par son bras de levier.
On ne joue pas sur les mots, la physique est une science exacte, si tes cours sont loin, relis les !
Un couple est un couple, et s'exprime en unité de force multiplié par une unité de longueur, et ton allusion à une quelconque norme illustre ton ignorance,
Ne véhicule pas des contre vérités quant aux servos de 25 kg.cm qui, à te lire, ne permettent pas un effort de braquage 5 fois supérieur qu'avec un servo de 5 kg.cm....ce qui est totalement faux.
Je t'explique sur la base d'un palonnier de 2 cm qui entraîne une biellette, qui entraîne le levier de 2cm (cas de nos TT en général) de la colonnette de direction.
On part du principe que la longueur de la biellette est bien réglée, soit une valeur identique à la distance entre l'axe de rotation du servo et l'axe de la colonnette.
Avec un servo de 25 kg.cm tu auras :
* Un effort de 12.5 kg ( 25 kg.cm / 2 cm) sur la biellette, et donc en extrémité de levier de colonnette.
* Un couple de 25 kg.cm (12,5 kg x 2 cm) transmis à la colonnette via le levier de 2cm.
Je te laisse faire le calcul en remplaçant le couple de 25 kg.cm par un couple de 5 kg.cm.....si tu te trompes pas tu trouveras 5 et non 25 !
Sinon je t'invite à réfléchir sur le concept d'obscurantisme.... |
Alfaccc Expert**
Posté le: 15.06.2019, 19:00:16 Sujet du message: |
Déja je ne traite pas les autres d'ignorants moi,apres il me semble que la norme pour definir un couple en mecanique(SI) est le Newton metre(aussi meme le millimetre ) pas le kg cm.
tu est sur que sur un servo de 5kg dont je vais ajuste la longueur du palonnier(comme je l'ai dit sur mon 1er post)par ex a 15mm sera 5 moins efficace que ton servo de 25kg sur un palonnier de 20mm,perso j'en doute. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7260 Localisation: Proche RC94
Posté le: 15.06.2019, 19:34:10 Sujet du message: |
Pour mettre tout le monde d'accord, j'ai un Servo HITEC HS605-BB donné pour 6,80 kg-cm à 6.0V sur un vieux Pirate (bien plus lourd qu'un véhicule d'aujourd'hui). Et ça tourne très bien. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 15.06.2019, 19:43:00 Sujet du message: |
| Alfaccc a écrit: | Déja je ne traite pas les autres d'ignorants moi,apres il me semble que la norme pour definir un couple en mecanique(SI) est le Newton metre(aussi meme le millimetre ) pas le kg cm.
Pour le coup, c'est toi qui joue sur les mots.
Certes le systeme des unités de mesure internationale reconnaît le mètre et le Newton.
Mais comme 1 mètre = 100 cm, et que 1 masse de 1 kg applique une force de 9,81 N sur la surface terrestre ( Sur la lune, c'est pas le cas, car l'attraction de cet astre est moindre que celle de la terre), on peut exprimer un couple en kg.cm, mais certainement pas en kg/cm, puisque C = F x d, et non pas F / d.
Pour le reste de tes certitudes erronées, relis tes bouquins de physique.
Fin du post pour moi.  |
Alfaccc Expert**
Posté le: 15.06.2019, 19:46:57 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | Pour mettre tout le monde d'accord, j'ai un Servo HITEC HS605-BB donné pour 6,80 kg-cm à 6.0V sur un vieux Pirate (bien plus lourd qu'un véhicule d'aujourd'hui). Et ça tourne très bien. |
Sans compter que les valeurs donnees par les constructeurs etaient(sont ?)loin de la réalité
http://www.retromodelisme.com/article_page/4188/comparatif-servos.html |
K3Mi Ligue
Posté le: 16.06.2019, 18:29:35 Sujet du message: |
Donc avec mon servo qui délivre en 6v/17kgs et en 7.4v/21kgs, je précise bien en brushless.
Je devrais être tranquille? |
gjeremie Découverte
Posté le: 16.06.2019, 23:55:06 Sujet du message: |
| ZORGLUB2 a écrit: | | Alfaccc a écrit: | Déja je ne traite pas les autres d'ignorants moi,apres il me semble que la norme pour definir un couple en mecanique(SI) est le Newton metre(aussi meme le millimetre ) pas le kg cm.
cest plus ou moins alfaccc qui a raison mais vous ne vous etes pas compris
cest ce qui me permet d utiliser des servos low profile sur direction TT car un servo 10kg.cm avec palonnier de 15mm permet davoir la meme force au niveau biellette que un servo de 20kg avec palonnier de 30mm
(la longueur du levier sur sauve servo restant la meme biensur)
on perd un peu en vitesse par contre du fait de la plus grande course angulaire a effectuer par le servo pour aller en butee
(et le palonnier n'a nullement besoin davoir la meme longueur que le levier sur sauve servo... le mouvement de direction ne sera juste pas lineaire ce qui peut se compenser avec les courbes de la radio) _________________ TTRC90 |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 17.06.2019, 07:24:33 Sujet du message: |
| gjeremie a écrit: | | ZORGLUB2 a écrit: | | Alfaccc a écrit: | Déja je ne traite pas les autres d'ignorants moi,apres il me semble que la norme pour definir un couple en mecanique(SI) est le Newton metre(aussi meme le millimetre ) pas le kg cm.
(et le palonnier n'a nullement besoin davoir la meme longueur que le levier sur sauve servo... le mouvement de direction ne sera juste pas lineaire ce qui peut se compenser avec les courbes de la radio) |
Mon raisonnement est à vitesse egale evidemment....il n'y a d'aucune aucune equivalence possible, sauf si les 2 servos ont une puissance en Watt égale.
Etant rappelé que la reference prise en debut de post etait un Robe RS-700 des annees 80 qui faisait 5kg et 0.16s/45°.
Certain vont bientot nous dire qu'un supertigre de 40 ans avec 1 cv marche aussi bien qu'un Os contemporain.
Ou une Yankee qu'un Mbx8  |
gjeremie Découverte
Posté le: 17.06.2019, 09:40:47 Sujet du message: |
Bref Tout ça pour dire que sur la même voiture si vous avez un servo a 20kg.cm et que vous avez un palonnier de 30mm vous pouvez acheter un servo de 10kg.cm en le montant avec palonnier de 15mm
Et ça sera EXACTEMENT la même force au roue
En conclusion si vous trouver votre servo faiblard réduisez la longueur du palonnier
(pensez a refaire les fin de course aussi) _________________ TTRC90 |
K3Mi Ligue
Posté le: 17.06.2019, 10:23:23 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | largement
apres cela va dépendre de la marque, y'en a de plus ou moins fiables
et dans ces marques y'a des servos réputés, d'autres moins |
C'est un sujet intéressant, merci je n'avais pas envie d'acheter un nouveau servo.
Fixé la billette sur la première position du palonnier est conseillé dans ce cas. |
Posté le: 17.06.2019, 12:59:58 Sujet du message: |
de toute facon, plus ton encrage sur le palonier sera proche de l'axe de pivot......plus ton servo developpera de puissance
c'est un peu comme une grue ...plus on s'eloigne de l'axe ...moins on souleve _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
K3Mi Ligue
Posté le: 17.06.2019, 17:40:56 Sujet du message: |
| Parfait, on va le mettre au plus proche ça ferra un souci de moins. |
