RCmag :: Voir le sujet - Problème de radio sanwa mt-44
xmen
MessagePosté le: 02.06.2018, 13:48:45    Sujet du message: Problème de radio sanwa mt-44 Répondre en citant
Je viens d’acheter une radio sanwa mt-44
Je l’ai donc allumé brancher les gaz et direction sur le récepteur et là je rencontre un problème c’est que la direction fonctionne mais une fois sur cinq les gaz ne fonctionne fois et freinage également car j’ai un BL.
Et quand j’inverse le branchement c’est à dire la direction à la place des gaz et les gaz à la place de la direction et bah sa fonctionne très bien.....
C’est pas normal sa ! Pouvez vous m’aider à régler ce problème svp ??? Se serait un problème de récepteur ????
Merci pour votre aide car là je sais pas quoi faire première utilisation
rc94.com
Présidents
MessagePosté le: 02.06.2018, 16:04:19    Sujet du message: Répondre en citant
Comme expliqué sur la notice, as tu bien défini le type de "servo" sur chaque voie ? Pour la voie gaz/frein il te faut indiquer que c'est un variateur (ESC). Pour la voie "direction" il te faut indiquer si c'est un servo analogique, digital, srg..
Hervé
http://www.rc94.com
robotclub94@rc94.com
paypal@rc94.com
xmen
MessagePosté le: 02.06.2018, 17:18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais regarder mais pourquoi sa marche en quand je change la direction et le gaz de voie ?
rc94.com
Présidents
MessagePosté le: 02.06.2018, 18:04:57    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être parce que justement le réglage est inversé… gaz en servo de direction et direction en ESC...
http://www.rc94.com
paypal@rc94.com
xmen
MessagePosté le: 02.06.2018, 19:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour les réglages j’ai mis en car standard ensuite mode récepteur FH4TE ensuite mode st norm analolog servo
Th normal low class esc et le reste normal analog servo
Donc pour moi sa a l’air d’etre Bien régler nan ?
Mais la direction fonctionne et l’accelaration Fonctionne et quand j’eteint La voiture sa marche plus quand on rallume et après sa re fonctionne une fois de temps en temps !
J’ai fais des photos de l’ecran Mais je ne peux pas les mettres
xmen
MessagePosté le: 02.06.2018, 19:53:49    Sujet du message: Répondre en citant
En fait il y a que l’acceleration Qui va pas ! Question
rcclo
MessagePosté le: 02.06.2018, 22:46:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Tu as appairée ton contrôleur a la radio ?
A+++
Clo
Silverfox
MessagePosté le: 03.06.2018, 06:59:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour xmen,
Si je peux me permettre, repart à zéro et tranquillement tu lis bien la notice, première chose à faire il faut BINDer c'est à dire appairer le récepteur avec la radio.
Voici un lien sympa.
http://www.autorcnewsmodelisme.fr/content/4904-Sanwa-MT44-S090321
bon courage Wink
AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC
xmen
MessagePosté le: 03.06.2018, 07:43:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide je l’ai fais trois fois déjà et rien je comprend pas pourquoi mais je vais regarder le lien et réessayer.
Je vous tiens au jus merci bcp
perche
MessagePosté le: 03.06.2018, 12:30:56    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, tu l'as acheté neuve?
xmen
MessagePosté le: 03.06.2018, 13:22:33    Sujet du message: Radio sanwa Répondre en citant
Oui je l’ai achèté neuf vendredi
xmen
MessagePosté le: 03.06.2018, 14:50:36    Sujet du message: Radio sanwa Répondre en citant
Mais toujours pas 😤
perche
MessagePosté le: 03.06.2018, 18:14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu dis que des fois ça marche des fois pas, elle à un soucis à mon avis.
Essai de mettre "nor" ou shr à la place de class esc pour la voie des gaz, mon BL marche quoique je mette à ce niveau.
xmen
MessagePosté le: 03.06.2018, 18:25:20    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai déjà mis les deux et là j’ai essayer ssr quand j’allume sa fonctionne pas tout de suite il faut attendre 5 min et quand j’inverse les ports elle fonctionne bien sans probleme et vous quand vous allumer votre radio quand vous accélérer elle va tout de suite ou pas ? Sa serait a cause de mon servo spektrum s2650 ? Ou alors un problème du récepteur ?
perche
MessagePosté le: 03.06.2018, 18:33:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ça fonctionne de suite et heureusement
Récepteur neuf aussi?
xmen
MessagePosté le: 03.06.2018, 18:36:50    Sujet du message: Radio sanwa Répondre en citant
Oui tout et neuf elle date de vendredi
zrider55
MessagePosté le: 03.06.2018, 18:56:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir , quel port pour les gaz et quel port pour la direction ?
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
Hobbywing xerun 4274 sd 2250 kw g2
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
Hobbywing xerun 4268 sd 1900 kw g2
xmen
MessagePosté le: 03.06.2018, 19:03:17    Sujet du message: Répondre en citant
Voie 1 direction et voie 2 gaz comme sur la notice pour un BL
perche
MessagePosté le: 04.06.2018, 13:09:06    Sujet du message: Répondre en citant
OK bizar, connais tu quelqu'un qui connait bien cette radio et pourrait regarder sinon s.a.v
xmen
MessagePosté le: 04.06.2018, 14:43:46    Sujet du message: Radio sanwa Répondre en citant
Bonjour merci à tous le problème et résolu
perche
MessagePosté le: 04.06.2018, 15:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est qu'il y avait
xmen
MessagePosté le: 04.06.2018, 16:31:19    Sujet du message: Radio sanwa Répondre en citant
Le bind du vario 🤣 on a tout fait sauf ça merci encore
rc94.com
Présidents
MessagePosté le: 04.06.2018, 16:40:13    Sujet du message: Re: Radio sanwa Répondre en citant
Bravo! ...
http://www.rc94.com
paypal@rc94.com
Aaeron
MessagePosté le: 30.05.2019, 11:32:42    Sujet du message: Répondre en citant
ca m'interresse car j'ai le meme soucis..
on le fait comment le bind du vario ?
c'est un bind a part ?!
turboman
MessagePosté le: 30.05.2019, 12:36:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est selon les marques du vario !
voir la notice de celui ci ,section calibrage du variateur .
Aaeron
MessagePosté le: 30.05.2019, 12:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse, tu m'a mis sur la voie..
je vais faire la calibration sur le variateur, rien a voir avec la télécommande en fait..ok
Futabarex
MessagePosté le: 30.05.2019, 23:21:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu la même blague et c'est Sébastien Wartelle qui m'as trouvé la solution. J'avais zappé la calibration du vario. Et dans ce cas ça marche moins bien. Cool
Il n'y a pas de bind à part du vario. Quand tu bindes ta radio tu binde tout aussi bien la direction que les gaz.
Aaeron
MessagePosté le: 31.05.2019, 16:02:52    Sujet du message: Répondre en citant
exact ! pour ca que j'avais pas compris le coup du bind sur le vario..
turboman
MessagePosté le: 31.05.2019, 20:12:20    Sujet du message: Répondre en citant
