RCmag :: Voir le sujet - probleme connection decoder rc4
ralouf21
MessagePosté le: 23.05.2019, 20:55:18    Sujet du message: probleme connection decoder rc4 Répondre en citant
bonjour
jai un probleme avec le decoder et rc timing
jai rentré les adresse ip comme il faut , le port , le boitier rc4 me dit connected
mais rien ne se passe sur le programme pas moyen de le passé en ligne , quelqun a til une idée ??
merci Question
Toujours GAZ en grand Smile Smile
b528
MessagePosté le: 24.05.2019, 06:21:03    Sujet du message: Répondre en citant
il faut le declarer dans le logiciel avec l adresse Ip du boitier sans modifier les ports.
"parametre interface"
dans le boitier il faut lui mettre une adresse Ip dans la meme plage que le Pc, bien sur en passant par un switch.en bas a gauche il y a un etat de connexion du boitier il doit etre en vert.
Mon tel en MP
Bruno
https://alc-longvic-mrc.fr/
fresco
MessagePosté le: 24.05.2019, 06:59:18    Sujet du message: Re: probleme connection decoder rc4 Répondre en citant
Bien entendu, tu as vérifié l'adresse IP du boitier "sur le boitier", et celle-ci correspond à une IP de ton plan d'adressage local ?
Si l'IP sur le boitier ne correspond pas à celles déja présentes sur ton réseau, cela peut aussi expliquer pourquoi ça coince !
Ex : ip du boitier en 169.10.10.2 et ton réseau (livebox, par ex) est en 192.168.1.x ==> ca passera pas
ralouf21 a écrit:
bonjour
merci Question
Challenge Truggy : http://www.rc94.com/challenge/truggy/
Site du RC94 : http://www.rc94.com
ralouf21
MessagePosté le: 24.05.2019, 09:16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Mon adresse boîtier 192.168.0.101
Mon adresse pc 192.168.0.102
Donc normalement sa devrait aller ?
Même le décoder me dit connecté mais rien ne se passe au logiciel , là je bug
fresco
MessagePosté le: 24.05.2019, 09:29:55    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau IP : c'est OK.
Question idiote, mais : entre ton boitier et ton PC, il y a bien un switch n'est ce pas ?
Si oui, le switch te donne déjà quelques éléments sur le traffic réseau (led orange, verte, clignotante ou pas, etc ...
Si tu allumes le PC et le boitier, que tu connectes le tout : les ports du switch sur lesquels ils sont connectés clignotent bien ? ou c'est fixe ?
Sinon, peux tu nous partager une copie d'écran de ton interface de config RC Timing ?
fresco
MessagePosté le: 24.05.2019, 09:34:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, voici ma configuration, avec notre décodeur qui a l'IP en 192.168.0.1
fresco
MessagePosté le: 24.05.2019, 09:39:59    Sujet du message: Répondre en citant
Et juste histoire d'être sur que ce n'est vraiment qu'un "truc à la con", arrives tu à pinguer ton décodeur à partir de ton pc ?
Appuyer sur la touche windows de ton clavier, taper "cmd" au clavier, puis faire entrée.
Une fenetre noire apparait: tu tapes alors :
ping 192.168.0.101
et tu dois avoir une réponse du type :
Réponse de 192.168.0.101 : octets=32 temps=6 ms TTL=51
Si c'est ça, alors le pc voit bien le décodeur sur le réseau.
dans le cas d'une autre réponse , c'est que le PC ne voit pas le décodeur, donc il y a autre chose...
ralouf21
MessagePosté le: 24.05.2019, 19:24:09    Sujet du message: Répondre en citant
Résultat de lotopsie du PC c’est juste le port qui étais pas bon , juste j’étais trop mauvais Laughing Laughing
b528
MessagePosté le: 24.05.2019, 19:35:09    Sujet du message: Répondre en citant
fresco
MessagePosté le: 24.05.2019, 21:26:50    Sujet du message: Répondre en citant
tip top !
