Sanwa radio MT-44 PC avec récepteur RX482 : 101A32171A
Reprenant de très nombreuses fonctions de la radio championne du monde la Sanwa M12S, mais dans un format plus compact, la MT-44 offre des possibilités jamais vues dans cette catégorie de radio. La toute nouvelle MT-44 est un véritable concentré de technologie et de précision.
Caractéristiques Sanwa MT-44 :
● Poignée amovible
● Assistant de programmation
● Liaison sécurisée
● Mode course
● Menus personnalisables
● Lecteur de carte micro SD
● Compatible télémétrie
● Affichage de la température
● Horloge
● Sortie CSV pour enregistrement des données
● Compatible CODE 10
● Affichage simultané de 3 données de télémétrie
● Grand écran LCD haute résolution rétro-éclairé
● Gâchette réglable
● Antenne intégrée
● Plusieurs configurations de menus possibles
● Dureté du volant de de la gâchette réglable
● Dual Rate
● Réglages des fins de course
● Freinage ABS
● Vitesse des servos réglable
● Trims digitaux
● Inversion des voies
● Fonctions AUX (comme sur MT-4S)
● Fail safe
● Chronomètre
● 20 mémoires modèles (250 avec une carte micro SD)
● Modulation FH4T/FH3
● Choix de la réponse (NOR/SHR/SSR)
● Assignation libre des trims/boutons/potentiomètre/levier
● Mixages pour Crawlers (4WS, MOA)
● Alertes sonores.
● Alimentation par 3 piles AAA
● Batterie Li-Po 1S disponible en option (Charge par USB)
Ensemble de radiocommande 4 voies pour voitures et camions radiocommandés. Grand écran LCD (128x64 points) rétro-éclairé, compatible avec les fonctions CODE AUX pour le variateur Super Vortex. Modulation FH4 / FH3. 20 mémoires de modèles. Interrupteurs affectables à différentes fonctions. Emetteur très léger (366g) pour un grand confort de pilotage. Tension des ressorts de volant et de détente de gaz réglable. Dual Rate, courbes, vitesse des servos, Fail-Safe, mixages 4 roues motrices et 4 roues directrices, mixages auxiliaires, enregistreur de télémétrie, chronométrages multiples et encore de nombreuses autres fonctions programmables.
Compatible avec les récepteur Sanwa RX-380, RX-381, RX-451, RX-451R, RX-461, RX-462, RX-471, RX-472, RX-481, RX-482
Livré avec un récepteur RX-482 2,4GHz FH4T avec antenne intégrée.
Quelques informations complémentaires :
Récepteur RX482 : Poids 6gr / 24.5 x 18.25 x 27.11
Je viens de recevoir les Hobbytech-Crawler CRX version V2 - CRX-V2
CARACTÉRISTIQUES
• Ponts rigides avants et arrières
• Amortisseurs réglables tout en aluminium
• Cardan articulés avants et centraux en acier
• Système d’accès rapide à la transmission
• Pont suspendu sur 4 bras articulé en métal
• Montage servo type CMS sur châssis pour éviter les variations d’angles
• Transmission 2 vitesses (lente et rapide)
• Système de sélection des 2 vitesses avec servo inclus
• Châssis longeron en C de 1.5mm pour encore plus de rigidité
• Marche pied en acier super réaliste (optimisation du poids)
• Position avancé du moteur et de la batterie pour améliorer le franchissement
• Entièrement assemblé avec des roulements à billes
• Boite de récepteur étanche avec joint spécifique
• Roues 1.9” CLIMBER 121/45mm sur jantes noires
• Carrosserie Survival non-peinte avec tous les accessoires « scale-look »
• Pare chocs réaliste équipes des manilles
• Système de fixation pour tous types de batteries
• Moteur taille 540 55T Haute puissance
• Carrosserie SURVIVAL non peinte avec tous les accessoires "Scale look" inclus
INCLUS DANS LE KIT À MONTER :
Carrosserie en lexan à peindre avec accessoires Scale
Pneus sur jantes BEDLOCK 1,9
Boite de vitesse avec son servo de sélection
Moteur spécial Crawler 55T
Graisse, huile et frein filet pour le montage
NON INCLUS :
Servo de direction
Ensemble radio
Batterie
Chargeur
DIMENSIONS
• Longueur : 525mm
• Largeur (AV/AR) : 253mm
• Hauteur : 245mm
• Garde au sol : 40mm
• Empattement : 324mm
• Poids : 2450g (sans batterie)
• Longueur amortisseur (AV/AR) : 95mm
• Jantes (AV/AR) : 48x25mm
• Pneus (AV/AR) : 121x45mm
• Hexagone de roues : 12mm
• Chassis spec : Châssis double longerons en acier épaisseur 1,5mm
• Transmission : Boîte de vitesse (lente et rapide) avec servo de sélection
• Type de pignon : 46dp
On travail depuis peu avec MHD ce qui nous permet de vous proposer l'excellent buggy MOAB qui permet aux petits budgets d'avoir un buggy passe partout.
Au top en TT mais aussi à l'aise pour faire du franchissement et qui ne craint pas de rouler aussi sur du goudron. Sa taille semblable à un 1/8 et ses performances sont idéal en loisir.
MHD
Moab rock racer V2 1/10
Pilotez la réplique d'un impressionnant véhicule tout-terrain ! Grâce à MHDPRO vous allez découvrir les sensations que ressentent les pilotes qui s'affrontent dans les déserts Américains avec leurs machines surpuissantes. Ce véhicule ne se contente pas de traverser les plaines à vitesse élevée, il est également capable de franchir les obstacles les plus abruptes grâce à sa suspension à grands débattements et son pont rigide à l'arrière. Le cockpit détaillé est protégé par un arceau cage intégral comme sur le modèle réel. Vous pourrez même rouler dans l'obscurité car la rampe lumineuse incluse est fonctionnelle. Cette sublime nouveauté 1/10 est livrée prêt à rouler, avec moteur et variateur électrique, sa batterie et son chargeur, la radiocommande MHD3S installée. La batterie livrée d’origine avec le MOAB est une batterie NimH 7,2 Volts de 2000 mAh. Toutefois l’utilisation du variateur d’origine est possible avec une batterie LiPo (à se procurer séparément) à condition que ses caractéristiques ne dépassent pas 25C de décharge. Cette deuxième version bénéficie d'un "Facelift" de la carrosserie avec une toute nouvelle décoration jaune et noire et de toutes les dernières améliorations disponibles.
Echelle 1/10
Longueur 500 mm
Largeur 300 mm
Hauteur 220 mm
Poids 2600 g
Empattement 328 mm
Garde au sol 60 mm
Moteur électrique 550 brushed ventilé + Variateur 45A
Type radio MHD3S à volant
Spécialement développé par le team 6MIK pour les 1/8 Buggy, ces ressorts d’amortisseurs internes permettent de limiter la prise de roulis, et le tangage de votre voiture pour ainsi augmenter la précision de pilotage…!!
