RCmag :: Voir le sujet - Problème récepteur sr201
Ludoviccarnielli
MessagePosté le: 14.04.2019, 21:39:01    Sujet du message: Problème récepteur sr201 Répondre en citant
Bonjour à tous, j ai un soucis avec mon récepteur sr201, tout va bien jusqu au moment où je lui demande une grosse charge de travail, je m explique,
Dés que je le sollicite au niveau de la direction, le récepteur à des micro coupures et je perd le contrôle de la voiture.
Des idées, ce problème vous parle...
Merci pour vos réponse.
Ludo
alien_life_form
MessagePosté le: 14.04.2019, 21:59:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 causes les + probables vu les symptômes :
- Accu en mauvais état ou inadapté
- Servo de mauvaise qualité ou défectueux, présentant des pics de conso beaucoup trop important.
Aussi, tu peux peut-être nous préciser ces éléments.
MessagePosté le: 14.04.2019, 22:09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
En regardant les caractéristiques :
Tension d’alimentation: 3.5–9.6V. Ca ne doit pas être le problème. Il est alimenté en combien de volts via variateur, ou accus ?
Sinon je ne trouve pas l'info concernant la limite d'intensité maxi de sortie : servo consommant trop ?
Grilled par @alien Mad
Ludoviccarnielli
MessagePosté le: 14.04.2019, 22:14:54    Sujet du message: Répondre en citant
C est une t2m bas de gamme pour mon fils qui est toute d origine équipé avec des cerveaux de direction et de gaz en t2m aussi.
Les accus sont ok 4x1.5v.
Ludoviccarnielli
MessagePosté le: 14.04.2019, 22:16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense aussi au cerveau mais pas sûr...
alien_life_form
MessagePosté le: 14.04.2019, 22:35:23    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les piles, dès que ça force quelque part, la tension fluctue et ça perturbe le récepteur. Il faut commencer par vérifier si les tringleries de direction et gaz frein sont libres.
Ludoviccarnielli
MessagePosté le: 15.04.2019, 14:48:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais regarder si les biellettes ne sont pas en contraintes.
Je vous tien au courant
