RCmag :: Voir le sujet - avis sur le VS Racing VS-B01
phobos34
MessagePosté le: 25.01.2019, 15:06:22    Sujet du message: avis sur le VS Racing VS-B01 Répondre en citant
Je suis a la recherche d'info sur le comportement VS Racing VS-B01 (rien trouvé)
Il me semble pas mal et a un vilo très différent de l os Speed 2, niveau comportement cela dit quoi ?
ce n'est pas trop creux en bas?
compare au speed 2, quel est la différence sur la piste ?
Il est aussi facile a réglé et stable qu'un Os classique ?
freddy31
MessagePosté le: 25.01.2019, 15:11:39    Sujet du message: Répondre en citant
C’est une base os préparée par rody roem.
C’est un très bon moteur .
Si il passe par la , il te dira OK!
Un os peut importe le modèle, ça fonctionne
Aller le stade !!!
rogerm18
MessagePosté le: 25.01.2019, 17:25:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Concernant les VS-B01 comme indiqué plus haut base OS donc moteur très fiable.
Très nerveux en bas et une grande allonge.
Si tu veux que se soit un peu plus docile tu peut mettre le bouchon de carter option sa le rend plus fluide en bas.
Et très facile à réglé Very Happy
phobos34
MessagePosté le: 25.01.2019, 19:13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour retour d'expérience, donc pour 2019 ce sera une petit VS-B01 Very Happy
freddy31
MessagePosté le: 25.01.2019, 19:18:00    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! tu seras pas déçu, ligne 2135 hipex et c’est parfait.
Aller le stade !!!
phobos34
MessagePosté le: 25.01.2019, 19:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
ok, c'est quoi la différence exactement en la ligne 2135 et la 2135 HD ?
freddy31
MessagePosté le: 25.01.2019, 19:53:58    Sujet du message: Répondre en citant
HD = traité dur , plus solide et pour nettoyer c’est mieux il parait .
Aller le stade !!!
phobos34
MessagePosté le: 25.01.2019, 19:57:25    Sujet du message: Répondre en citant
neni
MessagePosté le: 25.01.2019, 20:36:41    Sujet du message: Répondre en citant
normalement ce traitement augmente la résonance de l'échappement, du coup flux amélioré meilleurs rendement/performance en théorie.
a voir en réel ce que cela apporte vraiment faudrait comparer les 2 versions.
phobos34
MessagePosté le: 25.01.2019, 20:55:14    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout en tt pour voir la différence...donc la version HD est plus du marketing qu'autre chose.
SuperBullit
MessagePosté le: 26.01.2019, 09:22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Euh ça dépend ... Si ça facilite vraiment le nettoyage c'est une argument important Bravo!
Mieux vaut prévenir que guérir
breizhator
MessagePosté le: 10.03.2019, 09:36:11    Sujet du message: Répondre en citant
rogerm18 a écrit:
Salut à tous
De quel bouchon option veux-tu parler rogerm18 ?
neni
MessagePosté le: 10.03.2019, 16:19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon de carter Optima
rogerm18
MessagePosté le: 11.03.2019, 18:44:49    Sujet du message: Répondre en citant
Du bouchon de carter sur le site world champion product 😉😉😉
