RCmag :: Voir le sujet - Avis sur novarossi rolling
kyomp9sk8
MessagePosté le: 01.03.2019, 23:34:57    Sujet du message: Avis sur novarossi rolling Répondre en citant
Je cherche a avoir des info sur le novarossi rolling
Fiabilité
Facilité de réglage
Puissance
Ect...
Kyosho mp10 tki3 picco DIX
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
kyomp9sk8
MessagePosté le: 07.03.2019, 07:06:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
aucun retour pour ce moteur novarossi?
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
ded-64
MessagePosté le: 07.03.2019, 07:45:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j'ai roulé avec un rolling en 2018 et j'en suis très content
rodage très facile, super stable en reglage, il manqué un peu de bas, une pointe correcte et une conso de 9 min avec une buse de 6
très fiable j'ai fait le cfn de Limoges l'an dernier des 1/8 jusqu'en finale ( soit 2h00 de course) sans un calage ni un coup de tournevis pour le regler
voilà OK!
kyomp9sk8
MessagePosté le: 07.03.2019, 13:43:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
merci ded 64 pour le retour
j'ai commander le miens hier.
pour le rodage faut chauffer au decapeur ou il demare facilement si tout est fait correctement?
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
ded-64
MessagePosté le: 07.03.2019, 15:46:24    Sujet du message: Répondre en citant
kyomp9sk8 a écrit:
bonjour
il faut le faire chauffer au décapeur OK! c'est plus sur
kyomp9sk8
MessagePosté le: 07.03.2019, 17:42:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
9 min c'est correct pour un 7 transfert
j'ai pris la ligne 2096
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
rclOKy72
MessagePosté le: 07.03.2019, 17:51:23    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
Je roule en nova keep off et je trouve qu avec le 2096, c est plus lineaire.
Le 9901 est plus violent je trouve
A+
kyomp9sk8
MessagePosté le: 07.03.2019, 19:26:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
La buse 6mm est fourni dans la boite?
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
rclOKy72
MessagePosté le: 07.03.2019, 20:04:08    Sujet du message: Répondre en citant
6.6,5 et 7
Je roule avec la 6.5 OK!
kyomp9sk8
MessagePosté le: 08.03.2019, 21:05:10    Sujet du message: Répondre en citant
ded-64 a écrit:
salut
voilà OK!
merci pour ces infos positives
ont m'avais dit que la conso été importante et le réglage difficile.
comme quoi les forums sont d'une grande utilité pour avoir de vrai retour d'utilisateur.
il sera pret pour ma participation au master kyosho 2019
merci Wink
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
kyomp9sk8
MessagePosté le: 12.03.2019, 19:59:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Moteur arriver ce jour
Super finition
Pour 149€, je suis satisfait de mon investisment pour 2019
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
perche
MessagePosté le: 12.03.2019, 23:57:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ça va bien ces carbu double reprise ?
kyomp9sk8
MessagePosté le: 10.04.2019, 19:59:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
rodage fait avec un litre de labema special rodage.
passage au labemax 25 et apres 2 bon litres le moteur est un-reglable.
malgré une bougie neuve et buse 7mm; il reste accelerer sur les sauts; j'ai donc ouvert la reprise.
mais maintenant le reprise est plus bonne
il tousse ou cale a l'acceleration.
on me dit que c'est le defaut des nova a cardu decalé.
la je seche complet niveau reglage et solution a apporter.
merci de votre aide....
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
staiffs
MessagePosté le: 10.04.2019, 22:09:00    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis sur ce moteur.
j'ai passé des roulements céramiques pae sécurité. moteur stable puissant beaucoup de haut avec un 2135 le 9901 donne plus de bas...
super moteur
ma mon gout
il y a un moment ou le social a ses limites....
kyomp9sk8
MessagePosté le: 11.04.2019, 07:06:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je comprend pas, le ralenti reste haut et met du temps a revenir.
pointe et reprise nickel pourtant
je n'ai aucun soucis avec mon reds et mon top 5.
une buse de 7.5 ne changera rien?
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
freddy31
MessagePosté le: 11.04.2019, 07:45:11    Sujet du message: Répondre en citant
Si il met du temps à revenir au ralenti tu est gras en bas , si ton moteur accélère trop pauvre en bas .
Remets le réglage d’origine des vis pointeau et reprends tranquille OK!
Aller le stade !!!
jb53
MessagePosté le: 11.04.2019, 08:51:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un très bon tuto qui est dispo sur youtube par ex concept sur l'approche des réglages, avec ça tu va t'en sortir 👍
Asso RC8B4
perche
MessagePosté le: 11.04.2019, 09:56:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon bxr le retour au ralenti me plaisait pas non plus, j'avais remis un simple reprise et c'était mieux. Je pense que leur truc double reprises est plus fin à régler.
kyomp9sk8
MessagePosté le: 11.04.2019, 11:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
je vais tout reprendre a zero ce week end.
pour la vis de reprise, il y a un reglage usine?
nombre de tour ou autre?
buse de 7mm et labemax 25.
a suivre....
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
freddy31
MessagePosté le: 11.04.2019, 12:12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les réglages d’usine :
C’est 5 tours en reprise et 3 tours et demi en pointe OK!
http://www.novarossi.it/2012/images/files/manuali/Carburatore_21-25-28.pdf
La vis de contre reprise n’y touche pas OK!
Aller le stade !!!
kyomp9sk8
MessagePosté le: 12.04.2019, 14:03:57    Sujet du message: Répondre en citant
et pensez vous que un carburateur simple reprise pourrais ameliorer et simplifier les reglages?
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
freddy31
MessagePosté le: 12.04.2019, 17:17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu touches pas à la contre reprise, c’est nickel OK!
Aller le stade !!!
axl
MessagePosté le: 12.04.2019, 21:39:39    Sujet du message: Répondre en citant
il faut ce méfier de cette fameuse vis de contre reprise, j'ai eu le cas avant hier, en voulant remettre mes réglage d'usine, en serrant a vis de reprise, elle s'est collé à celle de contre reprise (j'avais pourtant pas serré fort), du coup, en desserrant la vis de reprise, la contre reprise s'est serrée...
Heureusement, nova fourni maintenant le réglage de base de cette vis, c'est 1 tour et demi.
freddy31
MessagePosté le: 12.04.2019, 21:43:31    Sujet du message: Répondre en citant
Elles fonctionnent ensemble ces vis
Si du desserves la contre reprise d’un quart , il faut serrer la reprise d’un quart .
Aller le stade !!!
perche
MessagePosté le: 12.04.2019, 22:06:04    Sujet du message: Répondre en citant
kyomp9sk8 a écrit:
Ouep, j'essaierai le carbu de ton top 5 ou autre à ta place, c'est pas le temps que ça prends.
kyomp9sk8
MessagePosté le: 13.04.2019, 16:31:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai donc repris les reglages a zero
5 tours a la reprise
3 tours a la pointe
demmarage nickel, ralenti stable.
apres tour j'ai refermer la pointe un tout petit peu, refait le plein.
avec la buse de 7mm nickel, temperature entre 104 et 110°.
pas un calage et j'ai just re-ouvert la reprise de 1/8 de tour.
3h de roulage au top
merci a tous
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
freddy31
MessagePosté le: 13.04.2019, 17:35:22    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel OK!
Aller le stade !!!
thierry23
MessagePosté le: 29.09.2019, 16:59:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour vos annonces, merci de passer par RCnews.fr:
https://www.rcnews.fr/
Merci de votre compréhension.
Cordialement,
capitaine_caverne.
