RCmag :: Voir le sujet - Timing en CF National
mathieu48
MessagePosté le: 12.01.2019, 21:25:57    Sujet du message: Timing en CF National Répondre en citant
Bonsoir !
2 questions concernant les CF National dont je ne connais pas l'organisation...
. Juste pour avoir une idée, un WE normal en CF National ça se passe comment au niveau timing ?
. J'ai cru comprendre qu'il y a un classement pour les + de 40 ans. Comment ça se passe ?
mathieu OK!
ded-64
MessagePosté le: 12.01.2019, 21:59:25    Sujet du message: Répondre en citant
En cd national
Samedi matin essai libre +essai chrono
Samedi après midi qualif
Dimanche remontée et finales
La finales + 40 ans a lieu avant la grande finale, pour y participer il faut ne pas être en dem et s'inscrire durant la journée du dimanche au comptage si il y a trop de participants ils prennent les 12 meilleurs des qualif Wink
mathieu48
MessagePosté le: 13.01.2019, 09:51:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ded 64 !
Grosso modo je recherche à estimer le temps de roulage approximatif...
Samedi matin 3 séances de 5 min ? Plus ? Moins ?
Samedi aprem 3 ou 4 qalif de 5 min ?
Et dimanche je comprends que ca peut s'arrêter à une remontée de 15 min...
C'est ça ?
Merci !
titis14
MessagePosté le: 14.01.2019, 10:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu trouvera tes réponses dans le règlements de la fédé.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
serafin
MessagePosté le: 14.01.2019, 14:38:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le samedi suivant le nombre de participants,
c'est 4 ou 5 seances d'essais et 4 ou 5 qualifs...
A+
mathieu48
MessagePosté le: 14.01.2019, 21:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Serafin !
Sur la première manche à Bergerac ça va être plein à mon avis. Connaissant pas le circuit 4 ou 5 séances d'essais libres faudra bien ça !!
Mr. Green
kyoshomania
MessagePosté le: 15.01.2019, 17:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
il est neuf donc personne ne sera trop avantagé
fox02100
MessagePosté le: 03.03.2019, 13:30:08    Sujet du message: Répondre en citant
En résumé, ca ne roule pas beaucoup...
Je crois que je vais rester en loisir où l’on peut rouler beaucoup plus !
MessagePosté le: 03.03.2019, 14:23:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas dans les CF que l'on roule le plus .....
mis a part de pouvoir etre libre le vendredi en CF BL ou on peut rouler l'apres midi , en CF TH la piste n'est en principe pas ouverte le vendredi
'on a longtemps opposé electrique/thermique en terme de temps de roulage ....et bien on s'apercois que il y a tres peu de difference si ce n'est ce fameux vendredi apres midi d'essais libre
faut savoir que faire les manches de CF est un investissement important pour effectivement rouler assez peu
mais faut savoir ce que l'on veut Idea Idea
pour avoir fait les deux types de CF pendant plusieurs années.....c'est ma conclusion personnelle et n'engage que moi
MessagePosté le: 03.03.2019, 16:22:52    Sujet du message: Répondre en citant
mathieu48 a écrit:
Merci Serafin !
Mr. Green
Bergerac a en effet fait le plein, voir plus
j'azi cru comprendre que le circuit a beaucoup changé avec des bosses assez hard
