RCmag :: Voir le sujet - choix moteur/variateur
BALOO51
MessagePosté le: 02.07.2016, 16:15:42    Sujet du message: choix moteur/variateur Répondre en citant
bonjour,
ayant un contrôleur hobbywing wp-sc8 120a sct, je me demandais s'il fallait mieux que j' achete un moteur rc concept 1900kv ou changer pour un combo hobbywing XR8 plus + moteur HOBBYWING XERUN G2 (quel kv prendre)?
c'est pour mettre sur un mbx7 eco.
merci d'avance.
MessagePosté le: 02.07.2016, 18:11:32    Sujet du message: Répondre en citant
ton vario ira tres bien .....meme accouplé a un RC CONCEPT 1900KV
cyril roule depuis 3 ans avec ce variateur accouplé a un moteur PRT 1850KV ou 2200KV , le tout monté sur un MUGEN MBX7R ECO
Apres, bien entendu si tu as le budget et que tu veux te faire plaisir ....tu es seul maitre a bord Laughing Idea
BALOO51
MessagePosté le: 03.07.2016, 11:28:36    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci miniman pour ta réponse.
je pense que je prendre le moteur rc concept.
y aura t-il une différence entre un moteur xerun 2000kv sl 4274 bleu et le rc concept?
BALOO51
MessagePosté le: 09.07.2016, 09:53:14    Sujet du message: Répondre en citant
faut-il mieux prendre le 1900kv ou le 2100kv?
est-ce que le rapport transmission centrale a un impact su le choix du kv?
MessagePosté le: 09.07.2016, 10:49:17    Sujet du message: Répondre en citant
en principe tu adaptes ton pignon moteur par rapport a la demultiplication finale
sur notre MBX7R ECO on roule avec un 1850kv ou un 2200kv et la demultiplication centrale d'origine
faut juste adapter les reglages vario et le pignon moteur
je ne pense donc pas que cela soit l'element qui ait une influence directe sur le choix des KV......meme si il faut en tenir compte dans la chaine
BALOO51
MessagePosté le: 09.07.2016, 11:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en 46/15.
d'après toi il faudrait le 1900 ou 2100 car on m'a dit que si je suis en pignon de 15 il faut le 1900 et si je suis en 14 c'est le 2100?
Nemo77
MessagePosté le: 09.07.2016, 22:11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sa depend . Tu peut jouer sur les 2 moteur avec tes deux pignons.
Nemo77
MessagePosté le: 09.07.2016, 22:13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et vu ce que tu dit sur le rapport pour moi a mon sens tu va te trainer direct.
Sur un 1850 je tire un 18 dents et sur un 2200 14 dents
BALOO51
MessagePosté le: 10.07.2016, 00:05:07    Sujet du message: Répondre en citant
donc d'après toi je devrais prendre quel moteur?
BALOO51
MessagePosté le: 06.11.2016, 16:58:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai demandé à Sébastien de chez rc concept mais il ne peut m'aidait pour mon choix de kv, d'après vous lequel serait le plus adapté pour les pistes de REIMS et faire de la compétition?
Alex90
MessagePosté le: 06.11.2016, 17:16:43    Sujet du message: Répondre en citant
un 1900kv ira très bien!
BALOO51
MessagePosté le: 06.11.2016, 17:57:00    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci Alex90.
il y a une différence avec le 2100?
Jacke
MessagePosté le: 06.11.2016, 18:30:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai choisi un Corally 2150KV, et je gère la puissance avec le réglage des fins de course de la gachette "gaz" cela me permet suivant les circuits de régler entre 70 et 100%.
