Mugen59 Ligue
Inscrit le: 04/01/2014 Messages: 187 Localisation: presque le pole nord ...
Posté le: 31.01.2015, 18:46:29 Sujet du message: Problème de charge accus bâton AA |
Salut ,
je sollicite votre savoir concernant la recharge des accus bâton AA .En effet ,j'ai se type d'accu pour ma radio ,avant je les recharger via un chargeur mural par lot de 4 .
Aujourd'hui j'utilise mon chargeur "intelligent" ,le problème c'est que j'arrive pas a les recharger ,même 1 a la fois .
J'ai par exemple des accus de marques energizer de capacité 2000mah
je branche sur mon chargeur avec comme réglage :
courant limite 1A
delta peak auto
decharge 2A 1.2V
en cycle complet décharge/charge ,certaine s’arrête a 50mah d'autre moins .
j'ai un lot en 2300 mah de même marque ,des a2pro en 800mah + d'autre et le résultat et toujours le même : catastrophique
je précise que si je met en charge par lot de 4 c'est encore pire en résultat !
qui a une info a mon problème voir une solution ou réglage qui va bien ?
j'ai peur que mes accus soit hs
merci a tous _________________ TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 31.01.2015, 19:07:49 Sujet du message: |
salut ,
1er : les accus bâtons ne sont pas en principe adaptés à une charge rapide car ils ont une résistance interne très élevées, mais 1A soit 0.5C ça doit marcher
2 ème :les chargeurs, même très intelligents, ont du mal à gérer une charge avec un accu solo
3 ème: pour la décharge le réglage de la tension doit correspondre à la tension d’arrêt soit 0.9V par élément, (ou 3.6V pour 4 éléments); pour la même raison que pour le point 1, le courant de décharge est trop élevé, il faut régler la décharge sur 400 ou 500 MA . |
Mugen59 Ligue
Posté le: 31.01.2015, 19:21:30 Sujet du message: |
j'ai fait plusieurs essai avec des réglages différents ,rien ne fonctionne .
j'ai fait en solo car par 4 sa ne fonctionner pas non plus . j'ai suspecter des déséquilibre dans les différent accu se qui ma fait penser a recharger 1 par 1 pour les rééquilibré a la même décharge et ainsi repartir a 0 sur une bonne base .
sans résultat bien sur ....
merci pour ta réponse _________________ TT 1/8 Mugen mbx6 R
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7491 Localisation: seine et marne
Posté le: 31.01.2015, 19:50:01 Sujet du message: |
c'est quoi ton chargeur ....intelligent _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Mugen59 Ligue
Posté le: 31.01.2015, 20:33:12 Sujet du message: |
le pro-tronik ap681blc ,le meme que le sky-rc E6650 .
j'ai refait un essai avec accu 800mah a2pro :
temps de charge 3mn
2.07 V
31mah
delat peak auto
Cur limit 1A
decharge 0.5A /0.9V _________________ TT 1/8 Mugen mbx6 R
Posté le: 31.01.2015, 20:46:10 Sujet du message: |
ce que je vais te conseiller n'engage que moi :
avec ce type de chargeur , charger element par element ...ca doit etre un peu galere
donc tu achetes un bloc porte piles , tu te fais un cordon de charge adapté et tu charge par bloc de 4 accus a 200/300mah et la tu as quelques chancesd'obtenir un resultat
seul imperatif : ne mettre a charger que des accus de meme capacité et de niveau de decharge equivalent
....sinon pour des accus LR06 ( ou AA) un chargeur lent mural fera l'affaire
ce n'est que mon point de vue _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Mugen59 Ligue
Posté le: 31.01.2015, 21:17:35 Sujet du message: |
c'est déjà se que je faisait avec le mural mais vu que j'ai un chargeur normalement plus performant je voudrai bien l'utiliser .
Concernant le bloc 4 piles , c'est déjà aussi comme cela que je procède mais vu que je n'obtient aucun résultat ,j'ai décider de faire accu / accu .
J'ai confectionner des faux accu pour remplacer 3 vrai mais même résultat : NUL
Je comprend pas c'est quoi le problème _________________ TT 1/8 Mugen mbx6 R
Darkmo2 Elite
Posté le: 31.01.2015, 21:43:46 Sujet du message: |
je connais pas ton chargeur, mais aucune raison que ça ne marche pas..
pour ce genre d'accus je charge vers 400-800 mah, ce type d'accus n'aime pas les valeurs plus élevées...
regarde aussi la valeur du delta peak, s'il est trop bas cela peut déclencher une fausse fin de charge au bout de peu de temps.. _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
Mugen59 Ligue
Posté le: 31.01.2015, 21:45:48 Sujet du message: |
le delta peak et par default .
une idée de valeur ? _________________ TT 1/8 Mugen mbx6 R
Darkmo2 Elite
Posté le: 31.01.2015, 21:53:10 Sujet du message: |
en gros courant de charge 500mah delta peak 5mV, sur des accus fatigué je montais à 8mv..
après possible aussi que le chargeur soit défectueux, à voir avec ton détaillant. _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
DEX410 tekin
Mugen59 Ligue
Posté le: 31.01.2015, 21:56:14 Sujet du message: |
je fait des essai demain _________________ TT 1/8 Mugen mbx6 R
Mugen59 Ligue
Posté le: 01.02.2015, 14:10:52 Sujet du message: |
bon, bilan après essai , rien ne fonctionne
