RCmag :: Voir le sujet - Problème de charge accus bâton AA
RCmag Index du Forum » Vidéos RC diverses
Mugen59
MessagePosté le: 31.01.2015, 18:46:29    Sujet du message: Problème de charge accus bâton AA Répondre en citant
Salut ,
je sollicite votre savoir concernant la recharge des accus bâton AA .En effet ,j'ai se type d'accu pour ma radio ,avant je les recharger via un chargeur mural par lot de 4 .
Aujourd'hui j'utilise mon chargeur "intelligent" ,le problème c'est que j'arrive pas a les recharger ,même 1 a la fois .
J'ai par exemple des accus de marques energizer de capacité 2000mah
je branche sur mon chargeur avec comme réglage :
courant limite 1A
delta peak auto
decharge 2A 1.2V
en cycle complet décharge/charge ,certaine s’arrête a 50mah d'autre moins .
j'ai un lot en 2300 mah de même marque ,des a2pro en 800mah + d'autre et le résultat et toujours le même : catastrophique
je précise que si je met en charge par lot de 4 c'est encore pire en résultat !
qui a une info a mon problème voir une solution ou réglage qui va bien ?
j'ai peur que mes accus soit hs Exclamation
merci a tous OK!
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
nitro
MessagePosté le: 31.01.2015, 19:07:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
1er : les accus bâtons ne sont pas en principe adaptés à une charge rapide car ils ont une résistance interne très élevées, mais 1A soit 0.5C ça doit marcher
2 ème :les chargeurs, même très intelligents, ont du mal à gérer une charge avec un accu solo
3 ème: pour la décharge le réglage de la tension doit correspondre à la tension d’arrêt soit 0.9V par élément, (ou 3.6V pour 4 éléments); pour la même raison que pour le point 1, le courant de décharge est trop élevé, il faut régler la décharge sur 400 ou 500 MA . Wink
Mugen59
MessagePosté le: 31.01.2015, 19:21:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait plusieurs essai avec des réglages différents ,rien ne fonctionne .
j'ai fait en solo car par 4 sa ne fonctionner pas non plus . j'ai suspecter des déséquilibre dans les différent accu se qui ma fait penser a recharger 1 par 1 pour les rééquilibré a la même décharge et ainsi repartir a 0 sur une bonne base .
sans résultat bien sur ....
merci pour ta réponse Wink
TT 1/8 Mugen mbx6 R
MessagePosté le: 31.01.2015, 19:50:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi ton chargeur ....intelligent Laughing Question
Mugen59
MessagePosté le: 31.01.2015, 20:33:12    Sujet du message: Répondre en citant
le pro-tronik ap681blc ,le meme que le sky-rc E6650 .
j'ai refait un essai avec accu 800mah a2pro :
temps de charge 3mn
2.07 V
31mah
delat peak auto
Cur limit 1A
decharge 0.5A /0.9V
TT 1/8 Mugen mbx6 R
MessagePosté le: 31.01.2015, 20:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
ce que je vais te conseiller n'engage que moi :
avec ce type de chargeur , charger element par element ...ca doit etre un peu galere
donc tu achetes un bloc porte piles , tu te fais un cordon de charge adapté et tu charge par bloc de 4 accus a 200/300mah et la tu as quelques chancesd'obtenir un resultat
seul imperatif : ne mettre a charger que des accus de meme capacité et de niveau de decharge equivalent
....sinon pour des accus LR06 ( ou AA) un chargeur lent mural fera l'affaire
ce n'est que mon point de vue
Mugen59
MessagePosté le: 31.01.2015, 21:17:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'est déjà se que je faisait avec le mural mais vu que j'ai un chargeur normalement plus performant je voudrai bien l'utiliser .
Concernant le bloc 4 piles , c'est déjà aussi comme cela que je procède mais vu que je n'obtient aucun résultat ,j'ai décider de faire accu / accu .
J'ai confectionner des faux accu pour remplacer 3 vrai mais même résultat : NUL Exclamation Exclamation
Je comprend pas c'est quoi le problème Question
TT 1/8 Mugen mbx6 R
Darkmo2
MessagePosté le: 31.01.2015, 21:43:46    Sujet du message: Répondre en citant
je connais pas ton chargeur, mais aucune raison que ça ne marche pas..
pour ce genre d'accus je charge vers 400-800 mah, ce type d'accus n'aime pas les valeurs plus élevées...
regarde aussi la valeur du delta peak, s'il est trop bas cela peut déclencher une fausse fin de charge au bout de peu de temps..
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Mugen59
MessagePosté le: 31.01.2015, 21:45:48    Sujet du message: Répondre en citant
le delta peak et par default .
une idée de valeur ?
TT 1/8 Mugen mbx6 R
Darkmo2
MessagePosté le: 31.01.2015, 21:53:10    Sujet du message: Répondre en citant
en gros courant de charge 500mah delta peak 5mV, sur des accus fatigué je montais à 8mv..
après possible aussi que le chargeur soit défectueux, à voir avec ton détaillant.
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Mugen59
MessagePosté le: 31.01.2015, 21:56:14    Sujet du message: Répondre en citant
je fait des essai demain Wink
TT 1/8 Mugen mbx6 R
Mugen59
MessagePosté le: 01.02.2015, 14:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
bon, bilan après essai , rien ne fonctionne Exclamation
Evil or Very Mad
TT 1/8 Mugen mbx6 R
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vidéos RC diverses Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
