Gulite Découverte
Inscrit le: 10/01/2014 Messages: 33 Localisation: Niort (79)
Posté le: 11.08.2014, 14:38:29 Sujet du message: |
Que le chassis plie sur la partie AR une fois le renfort cassé ne m'étonne pas vraiment. Ca serait plus inquiétant si il pliait sans que le renfort ne cède, mais là je vois pas comment c'est possible...
Un numero d'option à me donner pour le renfort en alu (histoire d'ajouter un peu de poids !) ???? merci |
m4rmot Ligue
Posté le: 11.08.2014, 14:52:15 Sujet du message: |
OP-0050 le renfort alu |
funny78 Découverte
Posté le: 21.08.2014, 21:31:41 Sujet du message: |
Je viens de recevoir l'option châssis allégé OP-0028. Celui-ci fait un poids de 330 grammes.
Le châssis d'origine 90063 fait un poids de 315 grammes.
Même si le châssis allégé est plus lourd de 15 grammes, il est beaucoup plus solide que celui d'origine. Il a moins de risque de se plier.
fcjm78 Elite
Inscrit le: 19/09/2008 Messages: 1640 Localisation: la queue les yvelines
Posté le: 21.08.2014, 21:46:20 Sujet du message: |
Comme sur le truggy fait t'il 5mm d'épaisseur?
Par contre si tu trouves des skidplate pourt on chassis fais moi signe _________________ Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation |
funny78 Découverte
Posté le: 22.08.2014, 09:24:29 Sujet du message: |
Oui, il fait 5 mm d'épaisseur.
Voici ce que j'ai mis sur mon buggy.
Skidplate à l'arrière et pare choc à l'avant. |
fcjm78 Elite
Posté le: 22.08.2014, 17:34:48 Sujet du message: |
C'est de quelle marque? _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
boysdontcry Elite
Posté le: 22.08.2014, 18:02:16 Sujet du message: |
C est les mêmes cellules que le hyper 8 donc de racine pour hyper 8 |
fcjm78 Elite
Posté le: 22.08.2014, 18:05:53 Sujet du message: |
Ok merci
Donc idem pour le truggy _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
meduz Expert*
Posté le: 23.08.2014, 08:20:34 Sujet du message: |
Cellule idem hyper 7 et 8.
5mm ??? Déjà le losi fait 4mm, là c est du gros gros...
un lien pour trouver la plaque ??? ( en mp...)
thx
jerome _________________ SEM91 / team #NotFastButFurious©
la chaine Youtube sans prétention
fcjm78 Elite
Posté le: 23.08.2014, 09:20:02 Sujet du message: |
Demande a jojo ou sebastien ca arrive vite normalement _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
funny78 Découverte
Posté le: 23.08.2014, 12:55:51 Sujet du message: |
Petite erreur de ma part. La plaque fait pas 5 mm mais 4 mm. Mesuré au pied à coulisse (3,98 mm).
Désolé pour cette erreur. |
fcjm78 Elite
Posté le: 24.08.2014, 17:42:16 Sujet du message: |
as tu pu mettre la vis sous le support moteur qui vient le solidariser au chassis?
car sur le truggy ca ne le fait pas _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
funny78 Découverte
Posté le: 24.08.2014, 21:12:11 Sujet du message: |
Oui. Le chassis est identique a celui d origine. |
fcjm78 Elite
Posté le: 24.08.2014, 21:19:33 Sujet du message: |
ok
sur le truggy il y a un trou en mois donc impossible de fixer le support moteur par le dessous
j'ai envoyé un mail a hobao on verra bien _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
Guiton59 Découverte
Posté le: 14.09.2014, 22:01:12 Sujet du message: |
Un retour Gulite sur le problème de braquage (que je rencontre également), une reference pour les ressorts?
Gulite Découverte
Posté le: 11.10.2014, 21:17:42 Sujet du message: |
La voiture est bien plus maniable après modifier de l Ackerman, et assouplissement des barres antiroulis / huile et ressort d amortisseur... |
Chronos Découverte
Posté le: 12.10.2014, 14:41:50 Sujet du message: |
j'ai aussi cette voiture et je me posais la question des ressorts, ceux d'origine sont trop dur à mon gout
mais quels sont les ressorts compatible chez les autres marques (losi/kyosho/xray ....) |
Gulite Découverte
Posté le: 13.10.2014, 17:02:47 Sujet du message: |
ATTENTION: ne pas commander des ressorts pour amortiseurs BIG BORE compatible Hobao ... le Hyper SS a des amortisseur de plus gros diamètre que les Hyper 9 et compgnie... il faut des ressort en 20mm.
J'ai trouvé un revendeur, plus d'infos en MP si tu le souhaite (pas de pub ?)
Les blanc (bleu très clair) sont plus souple que l'origine, les bleu encore plus souple (et ideal), et les orange semble identique à l'origine, voir légèrement plus dur ... |
albatar Expert**
Inscrit le: 03/05/2013 Messages: 544 Localisation: les égouts
Posté le: 13.10.2014, 19:31:09 Sujet du message: |
J'ai plein de pièces de hyper 9 et mème 1 chassis neuf!!
Si intéressé,n'hésitez pas a me contacter en mp!! |
m4rmot Ligue
Posté le: 13.10.2014, 19:36:02 Sujet du message: |
les Xray sont compatible, c'est ceux que j'ai sur la mienne (les gris) |
Chronos Découverte
Posté le: 13.10.2014, 20:22:50 Sujet du message: |
mp envoyé Gulite
merci pour l'info pour les xray, tentant de tester leurs nouveaux ressorts progressifs |
Guiton59 Découverte
Posté le: 17.10.2014, 22:42:17 Sujet du message: |
Hello
J'utilise également des xray, pas de problème de compatibilité. Par contre je n'ai pas eu d'avis positif sur les progresifs,je suis resté en standzrd |
Guiton59 Découverte
Posté le: 17.10.2014, 22:45:38 Sujet du message: |
Gulite a écrit: | La voiture est bien plus maniable après modifier de l Ackerman, et assouplissement des barres antiroulis / huile et ressort d amortisseur... |
Merci pour le retour,j'ai également effectué cette modif, je confirme qu'elle est nettement plus maniable |
Chronos Découverte
Posté le: 19.10.2014, 11:38:17 Sujet du message: |
quelqu'un aurait un ref pour une barre anti rouli arrière plus fine ?
parce que plus gros pas de souci, pour l'avant c'est bon mais impossible de trouver des infos sur une arrière plus fine
merci d'avance |
Guiton59 Découverte
Posté le: 21.10.2014, 22:07:34 Sujet du message: |
A part la ref qui est dans le livret (qui est plus importante), je n'en connais pas d'autre, peut être une compatibilité avec d'autres marques?? |
philippe2p Découverte
Posté le: 21.10.2014, 22:53:08 Sujet du message: |
Salut , je compte l'acheter mais en KIT et mettre un combo hobbywing 150 2200kv
je me demandais qu'es ce qu'il change avec la version présenter ici (rtr) ? Est ce que les options qui sont présenter ici son présent d'origine sur celle en kit ? Le problème du poids est il résolu sur la version de kit ? |
Chronos Découverte
Posté le: 22.10.2014, 16:13:54 Sujet du message: |
chez hobao il n'y a pas de différence entre les kit et les rtr (à part l'électronique manquante) en terme d'équipement
donc pas plus d'option dans le kit que dans le rtr, il va falloir ouvrir le porte monnaie
après niveau option "obligatoire" tu t'en sert pour à peine 40/50 € en gros je dirais (ressort amorto plus souple, kit ackerman, barre antiroulis plus souple)
à ne pas oublier les huiles pour les diff et les amorto (pas plein complétement sur mon kit perso)
du côté du poids je ne trouve pas ça choquant en comparaison des mugen/kyosho que j'ai pu croiser |
Guiton59 Découverte
Posté le: 22.10.2014, 22:08:59 Sujet du message: |
Chronos a écrit: | chez hobao il n'y a pas de différence entre les kit et les rtr (à part l'électronique manquante) en terme d'équipement
Pas mieux, même si j'ai d'autres options (plus pour la fiabilité). Les options mentionnées ci dessus sont je pense une nécessité pour profiter pleinement de la voiture.
Coté poids, pas de solution miracle |
Chronos Découverte
Posté le: 23.10.2014, 07:18:50 Sujet du message: |
tu as mis quoi pour fiabilisé la voiture ?
perso j'envisage d'acheter un support amorto avant CNC, il souffre vite dès qu'on se retourne (griffure surtout pour le moment) mais vu ma conduite j'ai peur qu'il ne finisse par se fausser
après j'ai surtout pas mal d'amélioration à faire sur ma conduite, 10 ans que j'avais pas eu une radio dans les mains (et c'était de la piste en plus), du coup je suis pas trop méchant sur les sauts mais je me rate quand même pas mal
edit : sinon quelqu'un saurait quelle carro est compatible ? parce qu'elle est sympa celle d'origine mais je la trouve vraiment pas top top et j'aimerai bien changer |
Guiton59 Découverte
Posté le: 23.10.2014, 21:56:12 Sujet du message: |
Chronos a écrit: | tu as mis quoi pour fiabilisé la voiture ?
Fusées, portes fusées, barre de renfort, cardant homocinétique arriere et central.
Pour la carro, je me suis posé la même question, J'ai posé la question à S. Wartelle, pas de carro compatible sans jouer du ciseaux. Au club, une personne roule avec une Proline modifiée |
