RCmag :: Voir le sujet - Moteur
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek
Moteur
Benoit7300
MessagePosté le: 26.01.2024, 15:09:14    Sujet du message: Moteur Répondre en citant
J'ai une stx ou j'ai changé le kit complet métal + pignon j'ai tout remonté mais le moteur a l'air de plus vouloir fonctionner on entend un petit sifflement mais rien ne se passe .la direction elle tourne comme il faut....
Merci de votre aide
Benoit
FredBZH
MessagePosté le: 26.01.2024, 16:04:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien vérifié que ton arbre tournait librement lorsque le moteur n'est pas installé ?
Tes roulements d'arbre portent bien sur les 2 portées prévues ?
Tu as essayé de faire fonctionner ton moteur à vide (hors carrosserie) ?
Tu as bien remis les différentiels dans le bon sens ?
Je t'invite à regarder la vidéo ci-dessous, elle explique comment bien installer la transmission:
Benoit7300
MessagePosté le: 26.01.2024, 16:56:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour déjà merci pour ta réponse et oui arbre bien mis et le test du moteur a vide j'ai fais mais il ne tourne pas......
FredBZH
MessagePosté le: 26.01.2024, 17:17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si à vide le moteur tourne sans problème, c'est peut-être ton réglage de l'entre-dents qui n'est plus bon. Tu as peut pas laissé assez de jeu entre le pignon moteur et la couronne de l'arbre de transmission
Voir cette vidéo:
FredBZH
MessagePosté le: 26.01.2024, 17:22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les autres causes possibles:
- Condensateur de lancement HS: pour vérifier tu mets ton moteur à vide (en dehors du chassis) tu appuies sur la manette de gaz.. si le moteur tourne pas tu le lances à la main, s'il se met à tourner c'est que le condensateur de démarrage est HS.
- Moteur HS
- Câble de raccordement du moteur détérioré (vérifier avec un multimètre si ton moteur est alimenté)
- Variateur HS ou déprogrammé
- Manette désynchronisée (bind)
- Bouton rotatif de gaz sur la manette mis à faible vitesse (voir vidéo ci-dessous)
Benoit7300
MessagePosté le: 26.01.2024, 19:23:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout bon mon fils ma donné une batterie 🔋 vide donc forcément sa marche moins bien
Batterie chargé nickel
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
