RCmag :: Voir le sujet - TT02 lancia Delta
TT02 lancia Delta
rv74
MessagePosté le: 22.08.2023, 19:28:26    Sujet du message: TT02 lancia Delta Répondre en citant
Est ce que le chassis du kit tamiya TT02 lancia Delta a une garde au sol plus haute avec ces pneus a crampon ?
jarvice
MessagePosté le: 22.08.2023, 19:44:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le kit de la Lancia tu a les pneus a crampons rallye . Pour la garde au sol comme tout les TT02 " classique " tu a la position haute et la position basse .
MessagePosté le: 22.08.2023, 23:11:36    Sujet du message: Répondre en citant
les pneus sont en effet de plus grand diamètre et des réglages permettent de gagner encore de la carde au sol
rv74
MessagePosté le: 23.08.2023, 06:31:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
Quand tu parles de réglage de garde au sol tu veux dire les 2 positions que propose tous les kits TT02 ?
Avec les pneus a crampons est ce que tu sais environ combien plus haut en garde au sol qu'avec des pistes classiques ?
MessagePosté le: 23.08.2023, 09:31:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas la possibilité de vérifier car la voiture n'est pas chez moi
jarvice
MessagePosté le: 23.08.2023, 10:23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les pneus crampons entre 16 et 20mm . Tu n'aura jamais la garde au sol D'un TT02B .
rv74
MessagePosté le: 23.08.2023, 11:37:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'obtenir une réponse et les jantes de la lancia on un diamètre de presque 1cm de plus que des jantes pistes
Alors entre le diamètre de la jante et les crampons des pneus je pense qu'on bien à 1cm de plus qu'un TT02 piste
Je connais pas la garde au sol du TT02B alors je ne peux pas comparer mais oui je pense qu'il est plus haut
MessagePosté le: 23.08.2023, 11:40:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal, c'est un buggy avec des triangles plus long, idem pour les amortisseurs
rv74
MessagePosté le: 23.08.2023, 16:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui exact c'est un buggy donc plus haut
C'était important pour moi de savoir si la Lancia était plus haute qu'une TT02 avec des roues pistes parce que je veux rouler un peu dans les graviers
Apparemment donc avec les jantes Rally est environ 1cm plus haute qu'une TT02 avec roues piste
MessagePosté le: 24.08.2023, 09:57:40    Sujet du message: Répondre en citant
de mémoire c'est cela.
faut justement que je récupère le bolide pour bosser dessus
