RCmag :: Voir le sujet - Anomalies BX8sl
Anomalies BX8sl
Ednigma
MessagePosté le: 19.04.2020, 15:28:31    Sujet du message: Anomalies BX8sl Répondre en citant
Néophyte dans le domaine, j'ai récemment acheté un buggy Hobbytech bx8sl brushless.
Après quelques essais et chocs plusieurs problèmes ressortent: lors de l'allumage de la commande la direction se bloque à droite, de plus la voiture accélère quand je tourne la direction d'un coté et part en marche arrière quand je la tourne de l'autre.
Le problème vient-il du servos?
Merci pour votre aide
MessagePosté le: 19.04.2020, 15:34:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour OK!
Pensez a vous présenter sur ce forum Idea
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=155
les causes peuvent etre multiples
Dèjà faudrait vérifier le bon branchement du récepteur et assurer les prises avec du chatterton
MessagePosté le: 19.04.2020, 17:58:22    Sujet du message: Re: Anomalies BX8sl Répondre en citant
Salut.
C'est donc un RTR ça devrait bien fonctionner de boite.
Ednigma a écrit:
... la voiture accélère quand je tourne la direction d'un coté et part en marche arrière quand je la tourne de l'autre.
Probablement pas ; ça ce sont les voies qui sont inversées c'est pas possible autrement ...
Voie 1 (CH1/STR) : servo de direction,
Voie 2 (CH2/THR) : variateur.
A vérifier donc pour commencer (en vérifiant aussi sur la notice).
Et remettrr l'ensemble des trims au neutre.
Ednigma
MessagePosté le: 20.04.2020, 17:40:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses,
J'ai réglé le problème de la direction bloqué à droite, le palonnier avait sauté de plusieurs crans.
Par contre pour les commandes inversées j'ai bien vérifié les branchements, l'erreur n'est pas constante c'est vraiment par moment.
