Posté le: 13.02.2020, 11:01:01 Sujet du message: Nouveaux outils Optima multi fonctions
Les superbes outils de réglages Optima sont disponibles
PW0140 – Outil de réglage de garde au sol et de droop:
– Permet de régler la hauteur de caisse facilement et avec précision
– Vision haute de la graduation comprise entre 10 et 45 mm
– Entièrement en aluminium.
– Réglage de droop (garde au sol maximum) en prenant directement sous l’axe de roue.
– Graduation du droop de +10 à -15 mm avec des cales de 35 mm (Optima PW0150) ou avec des jantes 1/8 6MIK à placer sous le chassis.
PW0150 – Support de voiture multi-fonction:
– Permet de stocker sa voiture 1/8 Buggy à 35mm (hauteur idéale qui permet de ne pas compresser ressorts de suspension interne et externe)
– Cale de chassis 25 mm pour réglages du carrossage et du pincement
– Maintien les amortisseurs au repos avant fermeture.
– Cale de chassis 35 mm pour réglages de droop avec l’outil Optima PW0140
– Supporte les telephones mobile pour regarder une vidéo, ou éclairer une station de collage (exemple)
– Maintien les différentiels debout avant fermeture
– Livré par 2
Cette vidéo vous est offerte par Wartelle Shop, Donuts Racing, Modélisme34.fr, L'Atelier de Modélisme _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
