Posté le: 05.02.2020, 23:02:15 Sujet du message: DIFFUSEUR ARRIÈRE AERO POUR B6.1 | T6.1 | SC6.1
Lignes de coupe et emplacement alvéolé pour B6.1 | T6.1 | SC6.1
Numéro d'article: 0196
Un diffuseur arrière est une partie importante de l'adhérence aérodynamique de la voiture de course 1: 1 qui s'est avérée améliorer les performances. En course tout-terrain, la hauteur de caisse, la garde au sol et le débattement de la suspension affectent considérablement la maniabilité et sont régulièrement ajustés au profit d'une section de la piste ou d'une autre. Il est difficile d'installer des caractéristiques aérodynamiques surbaissées en raison de l'abus général que subissent les véhicules tout-terrain, cependant, JConcepts a pris la tâche de monter une autre option aérodynamique.
Pour l'équilibre très important entre le réglage de la piste plate et les caractéristiques hors route d'élévation, JConcepts a placé le diffuseur dans une position plus élevée. La position, bien que non traditionnelle, offre toujours des effets sur l'aérodynamique sans limiter le dégagement arrière. Un mélange plutôt soigné de diffuseur et d'aile arrière centrale offre aux conducteurs une autre option de réglage non disponible jusqu'à présent.
L'article comprend deux pièces et peut être monté facilement sur des véhicules populaires comme le B6.1 | T6.1 et SC6.1. Coupez la pièce selon les lignes de coupe et en utilisant le même matériel de 3 mm sur le support de goujon arrière, installez le diffuseur sur le dessus et fixez-le avec les mêmes vis. Soyez prêt, ayez les options et connectez-vous avec JConcepts.
Fonctionnalités:
Conception originale de JConcepts
Concept de diffuseur / aile centrale arrière
Conception radicale et audacieuse, compliments, conceptions de corps Finnisher et Silencer
Conception légère et durable
