Wartelle-Shop
Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 7 (Bourgogne Franche-Comté)
Ligue 8 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 9 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 10 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 11 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 18 (Centre Val de Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
Sites d'infos partenaires
RCmag :: Voir le sujet - chargeur graupner polaron ex combo
zrider55
MessagePosté le: 30.12.2018, 18:44:24    Sujet du message: chargeur graupner polaron ex combo Répondre en citant
je souhaiterais investir dans ce chargeur , est il aussi bon que son prix et est il fiable ?
merci pour les avis d'éventuelle utilisateurs .
bonne Fêtes
Yann
Jamais plus vite qu a fond
Kyosho strr-evo
Hobbywing xerun XR8+ 150A
Hobbywing xerun 4274 sd 2200 kw
Hobbytech krypton 4s 6500 mAh 60c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
corally dynatorq 815 2150kv
Zaw
MessagePosté le: 30.12.2018, 20:20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun soucis pour moi depuis 2 ans
Utilisé en 1/8 et en 1/10
Attention aux différentes versions pour charger 2 lipos en même temps
les Màj sont assez simples a réaliser Idea
Un investissement qui le vaut pour ma part Cool
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
nitro
MessagePosté le: 30.12.2018, 21:38:45    Sujet du message: Répondre en citant
il fait bien le job , mais un peu compliqué dans les différents affichages , menus et sous menus; pour modifier les paramètres des mémoires il faut sortir du mode charge pour aller dans le menu dédié.
Une fois que c'est fait; en principe tu n'a plus à y toucher.
un point que je trouve dangereux et que l'on peu donner le nom que l'on veux à chaque mémoire ,du genre 4S 5000 xxx ; sauf que derrière tu peux mettre ce que tu veux en paramètres par exemple 3s, 12A, 4.28V ; le seul garde fou est et le contrôle de la tension de l'accu par rapport à celle qui a été programmer ... si tu a programmer une grosse intensité sur le programme de charge des accus radio j’espère que les pompier ne seront pas loin.
les options testeur de servo , programmation d'ESC; sont anecdotiques , de même l'option chauffe pneus qui au passage monopolise une des sorties. De plus elle coûte aussi cher qu'un système complet. et le Y de dérivation spécial brushless est introuvable .
Comme le souligne ZAW ; attention aux versions (il y a en 4 ou 5 ) toutes ne font pas la même chose au niveau des sorties , la version EX est la mieux adaptée à la voiture .
un petit complément, le principe du combo est sympa mais l'alim n'est qu'en 12v ce qui limite la puissance du chargeur et va la faire travailler à forte intensité , les fiches d'embrochages vont vite surchauffer et avoir des faux contacts, une alim 18 ou mieux 24V est souhaité surtout pour charger des 6s !
zrider55
MessagePosté le: 31.12.2018, 16:30:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos avis , mais pour du 4s en 8000mAh les 220W/12v par sortie seront bien suffisant , je pense ?
bonne fêtes
Yann
Kyosho strr-evo
mugen MBX8eco
nitro
MessagePosté le: 01.01.2019, 12:24:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne année à toutes et à tous que 2019!
Ben non avec 300w de puissance en entrée tu n'aura pas 440W en sortie surtout que le chargeur et les connexions prendrons leurs taxes au passage; avec un rendement de 80%, tu n'auras maxi que 240w de dispo en sortie.
Donc avec 300W en entrée , en programmant la répartition de puissance 50/50 sur chaque sortie tu ne disposeras que de 120w pour chacune, juste suffisant pour charger des 4S/7000 à 1C Mad .
Avec en plus, un fonctionnant de l'alim aux milites de ses capacités avec 25A en continue sur des fiches bananes, attention aux surchauffes ,coupures thermiques et faux contacts!!!
Si prend des HV se ne sera plus qu'à 6600 maxi à 1C ou si tu passes en 6S se sera que 4700max.
Pour charger plus fort il faudra donner la puissance à une des sorties en répartissant 60/40% ou plus ; la seconde sortie sera juste bonne à faire du stockage ou charger la radio.
la config avec les paramètres de l'alim Graup
https://www.dropbox.com/s/2nyxpkrhh7k4ws3/20190101_102212.jpg?dl=0
ma config avec une alim 24V15A qui permet de charger du 4S 8000/1C avec une petite marge.
https://www.dropbox.com/s/lc7l7a4f8wlscj1/20190101_112826.jpg?dl=0
Prendre un Polaron avec une alim limite en puissance ( par rapport à ses besoins)et en 12 volts, c'est un peu comme vouloir faire de la piste avec des pneus TT ; sur le principe sa marche mais les limites sont vite atteintes
Confused
zrider55
MessagePosté le: 01.01.2019, 17:39:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, merci pour ces petits éclaircissements , ils m 'ont permis de lire un peux plus en profondeur les caractéristiques .
Et donc je part sur le polaron ex1400 avec une alim efuel 25v/50A et je devrais être large .
bonne soirée
Yann
Kyosho strr-evo
mugen MBX8eco
zrider55
MessagePosté le: 09.01.2019, 22:49:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir , voilà ,c'est fait polaron et alim efuel 50A commandée , normalement réception vendredi. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Kyosho strr-evo
mugen MBX8eco
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » La Buvette Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Traduction par : phpBB-fr.com
