RCmag :: Voir le sujet - Soucis Cellules avant et arrière
Kyhota
MessagePosté le: 03.04.2018, 19:00:27    Sujet du message: Soucis Cellules avant et arrière Répondre en citant
Bonjour à tous j aimerais savoir si certains d entre vous ont eu le soucis de cellules qui bloques les différentielles surtout une fois fixer sur le châssis.
Les cellules sont neuves, oui j ai caler avec la rondelles mais rien y fait saut le changements des cellules elles même pour info les cellules viennent d un tki4 10eme anniversaire
Perso sur mon premier tki4 c était le par choc avant qui était invissable du à des trous décalé de quelque millimètre trop en arrière voilà
Dernières questions kyosho ne fournit plus de graisse ni d huiles de diff dans les anniversary ?
crazydriver
MessagePosté le: 03.04.2018, 19:38:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
non plus d'huile dans ces kits cela ne servait pas à grand chose car chaque pilote a des choix different
bizarre pour les cellules elles sont dures a assembler mais après toute roule nickel, curieux je n'ai jamais eu de soucis de moulage chez Kyosho
rclOKy72
MessagePosté le: 03.04.2018, 19:40:52    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
Je pense que les cellules du 10 ne sont pas compatibles
Prend des cellules du tki4 normal
Ca devrait rentrer dans l ordre apres
Greg
crazydriver
MessagePosté le: 03.04.2018, 19:44:26    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont les mêmes
ref IF408C
rclOKy72
MessagePosté le: 03.04.2018, 19:54:31    Sujet du message: Répondre en citant
J ai jamais eu de problème avec mon tki3 pourtant j en est passer quelques une des cellules
Question
Greg
neni
MessagePosté le: 03.04.2018, 19:56:10    Sujet du message: Répondre en citant
question bete on sait jamais, les diff sont mis dans le bon sens ? avec couronne coté gauche Mr. Green
rclOKy72
MessagePosté le: 03.04.2018, 19:58:59    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être que tu fait mal t on calage
La rondelle ce met que d un coté
Greg
Kyhota
MessagePosté le: 03.04.2018, 20:26:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses la rondelle côté couronne et plusieurs essais on était fait avec ou pas et oui les différentielles sont dans le bon sens. Je pencherais plus pour défaut de moulage car juste en les fermant la cellule le diff est plus dure et rien ne tourne une fois visser sur le châssis
bales
MessagePosté le: 03.04.2018, 21:37:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je te conseil pas de mettre les rondelles de calage
Pour le parchoc il faut bien le positionner et ça sera good
Davy
oliv_
MessagePosté le: 04.04.2018, 08:57:08    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, le differentiel bloque partout ou juste a un endroit?
si c'est juste a un endroit verifie la vis sur le corps de diff qui permet d'inserer la goupille des fois elle depasse un peu
fetar89
MessagePosté le: 04.04.2018, 13:52:21    Sujet du message: Répondre en citant
Slt étant monter un tki4 il y’a peu j’avais mis la rondelle à l’opposé de la couronne
Tu va sentir un petit point dur rien de méchant et après 1 litre tu pourra caler côté couronne
http://cma2tech.fr pour le club
Aigoin racing, xb8 2019, utimate m3t, proline
Teamgazfactory
