RCmag :: Voir le sujet - Nouveau servo Low Profil programmable, le Sanwa PGS-CL
MessagePosté le: 07.02.2018, 11:00:36    Sujet du message: Nouveau servo Low Profil programmable, le Sanwa PGS-CL Répondre en citant
Sanwa présente son nouveau servo Low Profil programmable, le Sanwa PGS-CL
Il s'agit d'une version classique (moteur Coreless, boitier composite/alu).
Il s'intègre parfaitement aux ensembles Sanwa en conservant la transmission SSR rapide qui assure le feeling des radios Sanwa.
Ce servo est aussi compatible SSL pour remonter les infos vers l'émetteur ou le programmer au moyen de la program box.
Ses principales caractéristiques sont :
Compatible SSL (programmable/télémétrie)
Compatible SSR, codage super rapide
Compatible program-box Multi setting Gear
Waterproof (IPX4)
High Voltage
0.08sec/16.6kg
40.5x20.5x26.5mm
49.6g
