Posté le: 23.01.2018, 11:44:33 Sujet du message: Picco R2-3518 .21 Team DLC Ceramic
Après le succès de la version R1, nous sommes fiers de présenter son évolution: la R2-3518. Nous avons travaillé aux côtés de notre équipe afin de développer la base R1 et le résultat est une grande amélioration dans l'ordre de la bande de puissance et de la stabilité. Le flux de charge frais a été amélioré grâce à la nouvelle forme de l'orifice du cylindre et à une conception entièrement nouvelle du vilebrequin. L'arbre reste revêtu de DLC, tandis que le rapport d'alésage et de course a également été légèrement modifié par rapport à la R1.
Le R2-3518 est doté de la dernière conception de carter qui offre une rigidité améliorée et donc une performance plus stable à toutes les températures, réduisant ainsi le flex. Le vilebrequin est traité avec un revêtement de type diamant afin d'éviter l'oxydation et l'usure de la broche, et travaille sur un roulement en céramique à l'arrière fabriqué en Suisse. Le carburateur dispose d'un double réglage de fin de course pour les plus fins accords.
PIC9290 SPECS
7 ports hard chromed sleeve
Piston CNC machined from billet
14mm DLC balanced shaft with silicone insert
Knife edged lightweight aerodynamic con-rod
Low CG cooling head
14mm ceramic Swiss-made main bearing
Composite 3-needle slide carburetor
Displacement: 3,49cc
Bore: 16,25mm
Stroke: 16,80mm
Output: 2,95hp @ 38,000rpm _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
