Posté le: 11.11.2017, 09:35:34 Sujet du message: Nouveau VS Racing VSR0
L'evolution VS Racing VSR03 super longue course .21 moteur piste a pour base le puissant OS Max, dont la précision, la fiabilité et la technologie sont mondialement reconnues, avec en plus une petite touche de développement 'Rody'.
Equipé d' une chambre de combustion spécifique VS, une culasse VSR03 ultra light et basse.
Le VSR03 est particulièrement adapté et développé pour les voitures 1/8 ème piste.
Ce moteur est destiné aux utilisateurs "EXPERIMENTE".
CARACTÉRISTIQUES :
Fiabilité O.S. SPEED Qualité, puissance et disponibilité des pièces de rechanges
Super longue course.
Chemise 7 transferts avec MES type ABC
Piston usiné
Bielle profilée double bague bronze.
DLC (revêtement de type diamant) sur le vilebrequin 14mm type SG/SPT MODIFIED 'Rody'.
Poids de tungstène pour l'équilibrage et pour minimiser les vibrations.
Pâte silicone pour lisser le mélange de carburant.
Roulement arrière 14mm High Speed
Roulement avant 7mm avec protection.
Carter VS
Culasse VSR03 Spec. ultra légère.
Chambre de combustion VS Spec.
Carburateur VS Spec. anodisé noir avec 8.5mm venturi (interchangeable).
Cette combinaison s'est avérée donner d'excellentes performances globales!
Type : Piste
Cylendrée : .21(3.49cc)
Alésage : 16.08mm
Course : 17.20mm
Vilebrequin : DLC/TUNG/SIL 14mm SG/SPT (25/245)
Roulement Arrière : 14mm HighSpeed
Roulement Avant : 7mm HighSpeed
Chemise : ABC
Transferts : 7 (300/60)
Echappement : 3 (270/90)
Carburateur : VS Spec. avec 8.5mm venturi
Culasse : 53mm/9 elettes
Chambre Combustion : pour bougies Conique/Turbo
RMP : Max Power @ 33K RPM (4-45K RPM range)
Poids : 330Gr
Et le prix ... 449€ _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
