Posté le: 22.02.2017, 11:39:38 Sujet du message: Bruit de roulage à main normal?
Nouveau dans le RC j'ai une question qui est peut-être idiote mais... J'ai acheté un truggy Tekno ET48.3. Je viens d'en terminer le montage et je me questionne sur le bruit que la voiture fait quand je la pousse à la main.
Une sorte de cliquetis assez fort...
Pour régler le jeu pignon/couronne j'ai passé une feuille de papier entre deux avant de serrer comme conseillé sur divers forums. Je ne pense pas qu'il y ait un souci à ce niveau.
Est-ce que toutes les voitures BL font ce bruit quand on les pousse à la main?
Je veux être sûr avant de mettre l'accu et rouler pour de bon
si les diffs sont bien calés ni trop et ni pas assez et que ta calé le pignon/couronne nickel, c'est normal, le bl fait toujours un peu de bruit, avec l'aimantation du moteur, si tu pousse doucement, sa tourne pas régulièrement mais en accoues pour passé chaque aimant donc sa tape.
essaye en roulant, tu y va molo et tu vois si sa fait un gros bruit ou si c'est assez silencieux, normalement, avec al couronne plastique ou composite, c'est très peu de bruit, tu peux laisser un poil de jeu en plus si vraiment sa fait trop de bruit
j'ai arrêter depuis longtemps la feuille de papier, je fais tout a l'oeil et bruit
idem réglage au bruit et à l'oeil, a la feuille de papier j'ai jamais tenter car les papier n'ont pas tous la même épaisseur et du coup pas trop confiance en cette technique
et comme dit précédemment c'est les aimant du moteur qui freine la rotation de la couronne central et qui engendre du bruit de transmission
sur le dernier moteur brushless que j'utilise (castle mamba monster 2200 KV 1/8 )
la force des aimants est tel que à la main j'ais du mal à faire bouger le pignon moteur !
(je parle de quand le variateur est hors tension biensûr) sinon gare ou bou des doigt
