Posté le: 24.02.2017, 20:25:25 Sujet du message: Interrupteur électronique avec bouton tactile
Interrupteur électronique GT-Power
Marque : GT-Power
Reference: GT-ELEC-SWITCH
En plus, cet interrupteur a un contrôleur de batterie intégré pour accu NiMh/NiCd ou LiPo. Vous pourrez vérifier la capacité restante de votre accu.
Possède une sécurité de coupure en mode Li-Po pour protéger votre accu.
Interrupteur électronique avec bouton tactile pour éviter tout mauvais contact mécanique. Une simple pression sur le bouton vous permet d'allumer ou d'éteindre votre modèle. Son boitier plastique peut facilement être monté sur votre modèle ou n'importe où ailleurs. En plus, cet interrupteur a un contrôleur de batterie intégré pour accu NiMh/NiCd ou LiPo. Vous pourrez vérifier la capacité restante de votre accu.
Interrupteur électronique pour alimentation radio 6V ou 7.4V. Compatible LiPo et NiMh.
alimentation 5 à 10V
Tension de sortie = Tension d'entrée
continue : 8A
max : 14A
Dimensions : 43x33x9mm
Tension d'entrée: 2S/7.4V LiPo / 4-8 NiMh
Courant permanent: 8 A
Courant de crête: 14 A
Protection des accus LiPo à 6V
Dimensions: 43 x 33 x 9 mm
Poids: 9 g
