RCmag :: Voir le sujet - demontage moteurs
demontage moteurs Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 20.01.2017, 18:14:14    Sujet du message: demontage moteurs Répondre en citant
slt a tous
je lance un appel a tous les constructeurs moteurs :
- si vous pouviez nous faire des culasses ( ou radiateurs ....) avec un fraisage a la verticale des vis de fixations du moteur sur ses cales Question Question
ca nous eviterais de bouziller nos vis 8 fois sur dix ....et ca permettrait de faire un bon serrage a la verticale avec le tournevis
actuellement rares sont les moteurs qui possedent ces fraisages qui facilitent grandement le demontage des moteurs
mon voeu sera t'il entendu Laughing Laughing Question Question
gazman
MessagePosté le: 20.01.2017, 18:41:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu montes ton moteur sans la culasse ...en attendant que ton appel soit entendu Wink Laughing
serafin
MessagePosté le: 20.01.2017, 18:44:37    Sujet du message: Répondre en citant
Avec une empreinte 6 pans a boule, celà marche très bien...
Nemo77
MessagePosté le: 20.01.2017, 19:03:40    Sujet du message: Répondre en citant
Jsuis en torx serafin Mad Laughing
freddy31
MessagePosté le: 20.01.2017, 19:06:07    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi, et culasse également.
Car nova en plat c'est moyen niveau tenue dans le temps...
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 20.01.2017, 19:09:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est con de devoir enlever la culasse à chaque fois quand tu as une bonne étanchéité moteur, mais ça aide effectivement.
Aller le stade !!!
gazman
MessagePosté le: 20.01.2017, 19:44:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est clair ..
YaYa
MessagePosté le: 20.01.2017, 21:24:14    Sujet du message: Répondre en citant
Comme serafin, j'utilise une 6 pan boule et j'arrive à serrer comme un porc sans foirer les vis ni le fraisage
YaYa
MessagePosté le: 20.01.2017, 21:26:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis nova c'est vraiment de la daube je confirme... les vis de culasses se foirent en un seul démontage, trop tendre et couple de serrage beaucoup trop élevé en usine Mad
norbi21
MessagePosté le: 21.01.2017, 08:41:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous, je suis d'accord avec le fait que les vis de fixation de culasse nova son un peu délicate mais après de multiples foirage j'ai investi dans un tournevis EDS tête plate de 5mm et depuis plus de problèmes. cette outils a une lame bien adapté et une prise en main puissante.Pour ceux qui veulent conserver les vis d’origine c'est la meilleur solution que j'ai trouvé.
par contre je suis d'accord avec le début du post mais je pense que cette solutions technique de fixation des culasses est peu onéreuse donc pas prête de changer...
MessagePosté le: 21.01.2017, 14:10:24    Sujet du message: Répondre en citant
ne melangeons pas les vis de fixation MOTEUR SUR LES CALES.......et les vis de FIXATION DE LA CULASSE SUR LE MOTEUR
c'est de la fixation sur les cales que je parles
meme avec un tournevis 6 pans a boules , on a du mal a optimiser le serrage , mais surtout on abime facilement l'hexagone de la vis qui s'arrondi assez vite au point de ne plus offrir de prise apres 2 ou 3 demontages
avec des fraisages sur la culasse pour passer a la verticale un tournevis 6 pans .....c'est nettement plus mecanique , et ce n'est pas tres comppliqué a mettre en oeuvre lors de l'usinage de la culasse
mais bon , ...ya peut etre que moi qui chipote Laughing Laughing
zef62
MessagePosté le: 21.01.2017, 14:22:13    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'accord avec toi miniman, de ce fait, pour éviter de flinguer la tête de vis, soit je démonte la culasse ou alors j'utilise une clef allen et je me flingue les doigts^^
un petit fraisage le long de la culasse faciliterait bien des choses!!
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
olivierromain
MessagePosté le: 21.01.2017, 14:26:57    Sujet du message: Répondre en citant
perso c'est un petit usinage que je fais systématiquement à la dremel sur mes culasses.
juste enlever un peu de matière sur les 4 ailettes du bas.
c'est propre, facile et le but de faciliter montage/démontage sans foirer les vis est atteint.
Mais il est dommage que les constructeurs ne prévoient pas celà dès le départ.
incompréhensible.
Enrok
MessagePosté le: 26.01.2017, 13:55:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant pas de pb avec un tournevis 6 pans à boule .... pourvu que ça dure Wink
Atomikcar
MessagePosté le: 26.01.2017, 14:58:22    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un tournevis à boule ça passe, même avec un droit sur certains moteurs qui on une culasse pas trop grosse en diamètre.
JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX
didier2702
MessagePosté le: 26.01.2017, 16:19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Idem j'ai investi il y a quelques annees dans un bon tournevis a boule (MIP) et depuis plus de soucis
Mugen Seiki MBX7R + OS speed 2+ EFRA 2042
Mugen Seiki MBX6R US edition + OS 2101 + Jamming JP1
Radio : futaba 4pks-r
Ligue 2
www.smartech.fr
fr4nciosa
MessagePosté le: 26.01.2017, 17:51:30    Sujet du message: Répondre en citant
Comme dit plus haut, moi je démonte la culasse, jamais eu de problème d'étanchéité
MessagePosté le: 26.01.2017, 18:35:22    Sujet du message: Répondre en citant
tu demonte ta culasse chaque fois que tu veux sortir le moteur de sur ses cales Question Question
MessagePosté le: 26.01.2017, 18:46:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui je fais comme beaucoup , j'utilise aussi un tournevis boule
mais je trouve que je flingue beaucoup de vis , si on veut forcer sur le serrage c'est pas top car la surface en contact vis /boule est moins importante que avec une cle a la verticale
et l'empreinte de la vis s'arrondie assez rapidement et il faut demonter les cales du chassis pour virer la vis foutue .......pas top a mon gout Idea
didier2702
MessagePosté le: 26.01.2017, 19:36:46    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Il y a quelques annees effectivement meme acev bon tournevis a boule j'avais des soucis car je serrais comme un malade et je detruisais mes vis assez vite . Depuis j'utilise de bonnes rondelles bloquante que je change regulierement et plus de souci , je n'ai plus besoin de serrer comme un malade.
Ligue 2
www.smartech.fr
titis14
MessagePosté le: 26.01.2017, 21:00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai réglé le problème en montant ce type de suport moteur, ca décale les vis et ca bouge pas j'en était très content sur mon MP9 je ne me souvient plus la marque c'était 3 lettres.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
titis14
MessagePosté le: 26.01.2017, 21:01:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai retrouvé voici le modèle
Séb-r
www.rcpirate.fr
fr4nciosa
MessagePosté le: 26.01.2017, 21:49:39    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Oui quasiment à chaque fois pour éviter de foirer les vis losi
MessagePosté le: 26.01.2017, 22:13:10    Sujet du message: Répondre en citant
fr4nciosa a écrit:
miniman a écrit:
.....et je peux savoir pour quelle raison les vis losi se foirent Question Question
mauvaise qualité ou ...justement parce que tu ne peut pas serrer a la verticale Question Question
fr4nciosa
MessagePosté le: 27.01.2017, 17:30:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bin qu'en tu visse de travers avec des clés allen sans boules, comme toute les autres vis.
Je précise Losi car dans mes boites de vis j'ai tous les pas Eu mais je suis pauvre en pas américain..
Atomikcar
MessagePosté le: 27.01.2017, 17:41:25    Sujet du message: Répondre en citant
Donc même au circuit avec la poussière et tout, si tu dois retirer ton moteur pour une raison quelconque tu déculasse ???
Et ben.... Perso je préfèrerais avoir à refaire l'entredent à chaque fois et démonter le moteur avec les cales par dessous !!!
YaYa
MessagePosté le: 27.01.2017, 18:33:50    Sujet du message: Répondre en citant
+1.
Avant j'enlevais la cale moteur puis après j'ai acheté une clé à boule et je me suis mis à retirer juste le moteur OK!
perche
MessagePosté le: 27.01.2017, 18:42:34    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien perso j'enlève toujours le moteur avec les cales à cause du problème relevé par miniman .
fr4nciosa
MessagePosté le: 27.01.2017, 20:42:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien pour ça que je fais ça ... pas envie de refaire l’entre dent à chaque fois. Après si tu me donnes la bonne clé allen à boule taille US j’arrêterai de déculasser.
PS : Jamais eu de problème avec la poussière ou quoique ce soit
freddy31
MessagePosté le: 27.01.2017, 20:46:48    Sujet du message: Répondre en citant
Yaya il démonte au marteau burin !! Laughing
L'idée de miniman sur l'usinage plus profond sur la culasse en sortie d'usine serait bénéfique pour tous.
Aller le stade !!!
