RCmag :: Voir le sujet - Indications capacités éléments erronés sur chargeur
vario
MessagePosté le: 12.01.2017, 17:06:01    Sujet du message: Indications capacités éléments erronés sur chargeur Répondre en citant
J'ai un chargeur EOS 606i et dernièrement il m'indique qu'un élément de mon accu 4S est à 4.82 V alors que les autres sont à 3.78.
Après vérification avec un multimétre sur la prise d'équilibrage de l'accus, tous les éléments sont autour de 3.8 V.
Je ne peux plus faire d'équilibrage, de décharge, à chaque fois au bout de 2 secondes il m'indique Open circuit...
Cette constatation est la même pour mon autre accu 4S et sur le 3S aussi. A chaque fois, la troisième cellule prend 1 V de plus...
Il est décédé ? Cela peut il provenir du câble d'équilibrage ?
ltd
MessagePosté le: 12.01.2017, 17:10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie les contacts de la prise d'équilibrage du chargeur.
Essaye aussi avec un autre câble.
vario
MessagePosté le: 12.01.2017, 17:38:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je n ai pas d autres câbles sous la main. La charge d'accus Nimh annonce le même message en fin de charge : open circuit
freddy31
MessagePosté le: 12.01.2017, 21:05:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, regarde l'état du cordon de charge et celle de l'équilibrage.
Si tu as un nettoyant contact essais de nettoyer la prise équilibrage qui peut être oxydée.
Branches et débranches plusieurs fois la prise équilibrage pour voir et test.
Souvent un des deux qui te met le défaut.
A tout hasard, as-tu fais une récente maj du chargeur ?
As-tu vu ou eu une étincelle qui aurait fait que ?
Je ne connais pas trop ce chargeur, à voir si il y a un fusible ...
Aller le stade !!!
alien_life_form
MessagePosté le: 12.01.2017, 23:59:26    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un soucis de simplicité, les chargeurs calculent la tension des cellules par soustraction entre les tensions des n et n-1 premières cellules (par rapport au -). Cela semble exclure un problème de connexion car en pareil cas, 2 cellules consécutives seraient erronés.
freddy31
MessagePosté le: 13.01.2017, 00:06:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je testerais ça :
Brancher lipo + équilibrage et ensuite brancher le chargeur et tester, voir si tu as cette erreur.
Je suppose que tu fais comme tout le monde, brancher le chargeur et ensuite le lipo ?
Aller le stade !!!
jsr741
MessagePosté le: 13.01.2017, 07:17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Déjà eu le cas y'a longtemps. C'est une résistance ( ou autre composant) qui a lâché
sur le circuit d'équilibrage. Si tu démonte ton chargeur, tu devrais le voir.
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
freddy31
MessagePosté le: 13.01.2017, 08:47:37    Sujet du message: Répondre en citant
Vario je t'ai mis un mp.
Il y aurait d'autres modèles hyperion touchés par ce problème.
Résistance et transistor qui claquent sur la carte équilibrage.
Pas compliqué à dessouder et à changer OK!
Aller le stade !!!
vario
MessagePosté le: 13.01.2017, 09:25:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de l'ouvrir et toutes les résistances sont bonnes. Je les ai testées avec le multimètre.
Voici une photo de la bête. Je vais commander une nouvelle plaque d'équilibrage et un cordon. Je verrai ce que çà donne...
En tout cas merci pour les infos.
freddy31
MessagePosté le: 13.01.2017, 11:31:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, tu as testé le chargeur éteint ou allumé avec lipo branché avec l'équilibrage ?
La chose qui me turlupine, c'est que le problème open circuit revient sur du nimh alors qu'il n'y a pas d'équilibrage.
Aller le stade !!!
