quelqu'un pourrait m'expliquer qu'elle différence y a t-il entre les Inserts de pincements en position haute et position basse ?
j'ai telecharge les 2 pages mais je ne vois pas de différence.
Par exemple si insert antisquat milieu (2°)+ insert pincement mil bas (2.75°) j'ai les même valeur si insert pincement mil haut.
Il y a une subtilité ..... si on pouvait m'aider à comprendre.
faut prendre par rapport a l'axe horizontal du chassis ..
si tu as le train AR plongeant vers l'avant, tu auras plus d'accroches sur le Train AR , mais tu seras moins bien amorti , vis versa si tu as le Train AR plongeant vers l'AR , tu sera mieux amorti , mais moins d'accroche .
Ensuite tu peux affiner avec le pincement ( de 2° a 3° )
merci pour vos réponses mais je parle des inserts de pincement justement.
Sur les fiches glanées sur le Web on peut les mettre en position upper ou lower :
ex 3° de pincement le point repère est vers l'extérieur haut ou bas.
Quelle différence en upper ou lower ?
merci à vous _________________ Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
Mbx8 nitro, Ultimate M4R, ultimate 2123, savox
Je vais partir sur ce que Morgan a indiqué.
A plus et merci. _________________ Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
Merci pour ta réponse en tout cas !
@+ _________________ Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
