Atomikcar Elite
Posté le: 27.02.2017, 11:23:03 Sujet du message: |
Pour ta vis qui se barre, si je dis pas de bêtises, sur les triangles arrières du Spirit tu as des perçages qui te permettent de bloquer la vis de l'amorto avec une petite vis sans tête.
Si tu veux du ceinture/bretelles/parachute, effectivement le frein-filet classique c'est pour du métal/métal, mais le frein-filet 6mik marche dans le plastique.
Par contre attention faut pas avoir la main lourde !!! Sinon tu vas galérer pour redémonter !...
Sinon pour le train arrière qui se balade, est-ce qu'il a tendance à le faire tout le temps, plutôt au freinage ? Plutôt à l'accélération ?
Mais déjà remet de l'huile neuve et tu pourras juger après, parce que si elle est vielle....
Perso je te conseillerais de changer tes huiles d'amortos et de diff arrière après chaque journée de roulage, et les diff avant et central toute les deux ou trois journées au pire. Autre détail important, il ne faut pas oublier de remettre de la graisse dans les petites gorges sur les noix de diff à chaque démontage. _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Suby74 Expert*
Posté le: 27.02.2017, 12:39:57 Sujet du message: |
Oh, faut que je regarde j'ai pas fais attention à ça pour les vis d'amortisseurs.
Il me le fait par moment, je dirais que c'est par moment dans un virage 90 que quand elle part en glisse que je veux la ramener droit pour la longue ligne droite, j'ai du mal à la stabilisé.
Je pense pas changer autant, peut être tous les 2/3 maximum à par si je roule vraiment beaucoup, parce que pour l'instant je trouve que les différentiels ça résiste encore en conduite, après je sais il y a le phénomène on s'y habitue comme sur une voiture 1/1 avec l'usure de différente pièces... Mais j'ai pas l'impression d'être retourné comme à la vieille époque... Et pour le coup j'ai pas l'impression d'être au début comme quand j'avais de la graisse ! Mais vu que j'ai roulé déjà avant le circuit ce dimanche, si ce WE on roule, après ça je vais y faire un démontage complet et tous changer. Déjà l'huile d'amorto j'en ai plus donc à se niveau pas le choix elle arrive dans la semaine.
Graisse dans les gorges des noix? Ou les cardant rentre? Oups.. J'ai jamais rien mi dedans. En fait je suis pas hyper graisse pour des trucs pas enfermé car il y a le phénomène que la graisse fait collé la poussières à elle. Pour ça que dans les cardant perso c'est du WD40 histoire que ça nettoie que ça sois un peu gras. Quel genre de graisse mettre dedans? |
Posté le: 27.02.2017, 12:51:20 Sujet du message: |
Si tu as de la graphite c'est très bien
C'est une lubrification sèche pour système à forte charge 😉
Je mets ça sur les noix et dans cellules de diff, même sur couple conique.
Tu graisses juste la tige de noix qui rentre dans le diff _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 27.02.2017, 13:00:21 Sujet du message: |
J'en avais, je l'ai fini justement en faisant mes couples coniques.
Bon en gros j'dois en acheter ^^ |
Posté le: 27.02.2017, 13:05:12 Sujet du message: |
Je t'ai mis un mp pour un pot de 200gr à 7,90€ _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Atomikcar Elite
Posté le: 27.02.2017, 13:36:35 Sujet du message: |
Suby74 a écrit: | Oh, faut que je regarde j'ai pas fais attention à ça pour les vis d'amortisseurs.
Plutôt à l'accélération donc ?? Dans ce cas je te conseillerais plutôt de durcir un peu le diff avant.
Non mais c'est normal que tu ne te retrouve pas avec un comportement similaire à une graisse toute simple, mais tu verras que plus tu progresseras en pilotage, plus tu ressentiras le phénomène d'usure des huiles. Surtout pour les amortisseurs et le diff arrière.
Non quand je parle des gorges dans les noix, ce ne sont pas les rainures qui font la liaison entre le cardan et la noix. Si tu démonte les noix d'un différentiel, sur le petit diamètre qui passe à travers le corps de diff et qui vient entraîner le planétaire avec la goupille, il y a une petite gorge assez peu profonde.
C'est cette gorge de graissage qu'il faut remplir de graisse et tu peux badigeonner légèrement autour sur l'axe.
Effectivement comme dis Freddy tu peux utiliser de la graisse graphite, c'est pas cher et ça te servira aussi pour tes couples coniques.
Pour les cardans eux-mêmes, le WD40 permet de nettoyer et lubrifier un peu les CVD ou homocinétiques. Pour les cardans "dogbones" classiques, c'est tellement ouvert que ça ne sert à rien, un coup de souflette ou de pinceau et basta... _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Suby74 Expert*
Posté le: 27.02.2017, 13:46:17 Sujet du message: |
Ah ouiiiiiii ok, j'ai compris j'ai regardé une vu éclaté du buggy, je vois cette fameuse petite gorge que tu parle!! Ok prochain différentiel je penserais à faire ça en plus merci!
Ah ben WD c'est la vie, perso à chaque fois que je roule je vaporise partout dans les cardans/rotule/roulements etc ça revient propre et ça y fait du bien! Un coup de nettoyant frein sur les parties pas utile à garder gras et en avant pour y refoutre dans la terre |
Posté le: 27.02.2017, 13:50:31 Sujet du message: |
Le nettoyant frein ça pique le métal et surtout l'alu.
Après beaucoup de monde l'utilise pour dégraisser les roulements.
Je préfère le pétrole et bac à ultrason ... _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Atomikcar Elite
Posté le: 27.02.2017, 14:51:51 Sujet du message: |
J'ai jamais rien eu de piqué avec du nettoyant frein... Tu utilises quelle marque ?
Pas de soucis avec le Bardhal perso, par contre il ne faut surtout pas l'utiliser sur une zone où il peut rentrer en contact avec un joint torique (genre faut pas en mettre sur un moteur) !!! Les joints n'aiment pas du tout !!!
Après le bas à ultra-sons et l'essence F ça marche aussi mais faut avoir le bac à ultra-sons... _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Posté le: 27.02.2017, 17:52:10 Sujet du message: |
Le bardhal aussi, du coup j'ai arrêté de l'utiliser. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 27.02.2017, 18:53:48 Sujet du message: |
Perso pour utiliser du nettoyant frein au boulot et sur ma RC... Jamais de souci.
Le plastique/caoutchouc ça tendance à un peu attaquer genre le plastique à le blanchir un peu, mais tout se qui est métallique ça bouge pas |
Posté le: 27.02.2017, 19:16:48 Sujet du message: |
Oups, j'ai dis une connerie, c'est pas bardahl c'est une autre marque ...(gunk)
Je sais pas où je l'ai eu celle-ci
Par contre celui là contient du chlore et pas le bardahl ...
Peut-être ça qui pique l'Alu?
J'ai un bac à ultrasons et essence F c'est impec 👍 _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 27.02.2017, 20:07:34 Sujet du message: |
Apparemment de se que je trouve sur internet l'alu n'aime pas le chlore..! |
Suby74 Expert*
Posté le: 28.02.2017, 13:43:10 Sujet du message: |
Ah ouiiiiiiiii... J'arrête pas d'oublier!
Vous avez un bon plan pour le montage étrier/triangle avec des tiges vissé plutôt qu'avec des agrafes? Parce que je trouve ça vraiment très cher d'acheter l'origine... Et j'ai déjà perdu une fois une agrafe d'étrier arrière ^^ Je suis toujours en quête de fiabilisé au maximum l'auto. |
Posté le: 28.02.2017, 13:53:32 Sujet du message: |
Oui tu as les axes filetés sur imodel :
Arrières strs-102c
http://www.imodel.fr/axes-filetes-de-fixation-etriers-arrieres-str8-c2x14630585
Files moi ton adresse en mp, je t'envoie ça par la poste _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Atomikcar Elite
Posté le: 28.02.2017, 14:07:30 Sujet du message: |
Quand tu dis "agrafes" tu veux dire circlips ?
Freddy a été plus rapide, et j'avais pas trouvé cette ref... Mais c'est une ref qui date du STR8, faut être sur que ça se monte... _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Posté le: 28.02.2017, 14:12:29 Sujet du message: |
Oui ça se monte sur les anciens triangles arrières (str8/Spirit) et nouveaux (nxt/nxt RR)
Testé et approuvé avec les derniers triangles arrières
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 28.02.2017, 18:54:42 Sujet du message: |
Pour les axes filetés de diff et cales, il faut changer les cellules de diff par celles du Spirit, et aussi la cale anti cabrage et cale arrière par celle du Spirit également ainsi que les supports amortos...
Ça fait un paquet de choses à changer pour deux axes
Les cales noir alu "factory" sont très bien même avec les vis cruciformes, j'ai ça aussi sur mon Spirit rtr optioné.
Tu as lu mon post plus haut ?
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 28.02.2017, 18:57:09 Sujet du message: |
Effectivement ça va trop loin pour juste des tiges. Mais du coup oui j'ai déjà les cales noir en alu c'est déjà plus robuste !
Oui oui je t'ai PM |
Posté le: 28.02.2017, 18:59:44 Sujet du message: |
Je te les file les axes parce que tu est mignon
Juste les nylstop m4 à acheter car j'en ai plus ... _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 28.02.2017, 19:33:40 Sujet du message: |
Pour les axes filetés avant , pour ceux que tu ne vois pas où ils vont, c'est pour l'ancien train avant _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 28.02.2017, 19:34:57 Sujet du message: |
C'est un bon argument Merci en tout cas!
oh ça je crois qu'il y en a à la pelle à mon taf... ça c'est vraiment pas un souci ! |
Posté le: 28.02.2017, 19:37:19 Sujet du message: |
Ça part demain
Si c'est pas trop lourd, je te filerai autre chose
Et comme dit Yaya, freddy les bon coups le cousin de huggy les bons tuyaux _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 28.02.2017, 20:20:50 Sujet du message: |
Puis surtout la grande passion! Grand merci en tout cas, ça m'aide encore plus facilement dans ma quête de la fiabilité! |
Posté le: 28.02.2017, 20:32:04 Sujet du message: |
Oue, tu sais le Spirit c'est mon premier buggy en rtr que j'ai fais évoluer à la longue, j'ai essayé d'autres marques aussi, et beh je suis resté sur le Spirit
La je le connais presque par cœur ❤️
J'ai eu par la suite un lot de pièces et plus, qui m'a fait dire que je devais rester sur ce châssis, et mon fils ,ma fille en on un aussi avec un super moteur et ça envoi du steak.
Et si tu mets le doigt sur les bons réglages, il est top
Le nouveau train avant est super bien conçu et les triangles arrières aussi
C'est un châssis difficile et stef pourra te le confirmer ainsi que atomikcar 🤘
J'espère qu'il y aura un top pilote et un jeune qui taquine pour montrer que ce châssis n'est pas une daube
Le made in France, je compte surtout dessus. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
YaYa Modérateur Champion du monde
Posté le: 28.02.2017, 20:53:43 Sujet du message: |
Je préfère les pouces levés que les majeurs debout Freddy _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
Posté le: 28.02.2017, 20:56:14 Sujet du message: |
Le majeur fait du bien desfois à certaines personnes
D'ailleurs il se nomme wiskas , pourquoi ? C'est pour les chattes difficiles _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 28.02.2017, 21:11:18 Sujet du message: |
Voilà, le majeur faut l'adapter à la tête du client.
Après je suis noob dans le buggy, mais j'le sens bien se châssis je pense pas que j'irais chez un autre.... J'en suis tellement content ! |
Posté le: 28.02.2017, 21:14:03 Sujet du message: |
Du moment où tu t'eclates, c'est le principal _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
