RCmag :: Voir le sujet - Sworkz S104 EK1 probleme electronique
laro
MessagePosté le: 07.08.2016, 12:36:39    Sujet du message: Sworkz S104 EK1 probleme electronique Répondre en citant
bonjour à tous j'ai acheté à jojo un Sworkz S104 EK1 complet contrôleur moteur jolie voiture mes problèmes électroniques voila mon problème j'ai mis comme radio une dx3s elle marche bien sûr 20 mètres et après 20 metres je perds le contrôle donc comme je connais rien du tous en voiture électrique je pensais que cétais la radio donc j'en ai acheté une autre j'ai pris une fly sky Fsgt3 b neuf et ce matin je monte la nouvelle radio et de nouveau le même problème donc j'ai besoin de votre aide les pros d'électrique merci d'avance Wink
laro
MessagePosté le: 08.08.2016, 18:44:26    Sujet du message: Répondre en citant
allez les pro de éléctrique personne a une idée du probleme Question
Alex90
MessagePosté le: 08.08.2016, 19:31:04    Sujet du message: Répondre en citant
ta bien binder le recepteur/radio?
ta pas l'antenne de coupé ou écrasé?
sors l'antenne sinon!
laro
MessagePosté le: 09.08.2016, 00:17:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut Alex90 merci de ton aide antenne et neuf pas de fil écraser antenne sortie
(Ta bien binder le récepteur )Question si la voiture braque et accélérer ces quel et bien blinder non Question
perche
MessagePosté le: 09.08.2016, 01:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
slt la batterie est bonne
laro
MessagePosté le: 09.08.2016, 09:14:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut perche
merci de ton aide oui la batterie est bonne 7,4 volts 4000mah en fin de chargement elle indique 8,4 volts Wink
boysdontcry
MessagePosté le: 09.08.2016, 12:15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Change le servo. Si il consomme trop et que le bec du RX est faible, alors tu as des top.
laro
MessagePosté le: 09.08.2016, 12:41:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais essayer Wink
Alex90
MessagePosté le: 09.08.2016, 18:56:14    Sujet du message: Répondre en citant
pas mieux! si tout le reste est ok..c'est le servo!
c'est un savox? si oui, c'est sa le problème...avec les spektrums, certain ont eu des problème comme sa..perso j'ai jamais eu de soucis ..
bon courage!
laro
MessagePosté le: 09.08.2016, 19:51:41    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage!
oui savox Laughing moi non plus avec mes thermiques je change de servo demain
kaosone
MessagePosté le: 10.08.2016, 05:03:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pas obliger de changer de servo ! install un condensateur sur ton récepteur ça te coutera moins cher!
Moi j'utilise un bec de cher castle création
Il ce régle de 6 à 7,2 volt est donne 10amps
Pas de baisse de tension ! Ni servo ni récepteur !
Tout marche très bien !
Club.RC94
Losi eight 3 brushless
laro
MessagePosté le: 10.08.2016, 14:42:02    Sujet du message: Répondre en citant
Question merci ta un lien pour acheter ca j'ai trouver ca Switch Bec 10A - 4.8/9V - Castle Créations Question
Khaelian
MessagePosté le: 10.08.2016, 15:14:31    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce que tu entends par perdre le contrôle ? elle s'arrête ? elle fonce d'un coup ?
pour "binder" il y a quelques manipulation à faire pour déterminer le neutre, accélération max, etc... par rapport à ton esc, c'est dans le manuel de la radio
profites en pour parametrer le "fail-safe"(une sécurité au niveau du récepteur qui coupe tout s'il ne reçoit aucun signal)
un servo qui consomme trop sur une 1/10è c'est bizarre, mais peut être que l'alimentation du bec de l'esc est vraiment insuffisante.
j'ai un savox 20kg et une flysky sur mon buggy 1/8è et aucun souci de consommation
essaie peut-être avec un autre servo pour t'assurer que ce soit bien lui le coupable, tu dois bien avoir un simple servo qui traine
sinon cela peut venir de ta config "lipo/nimh" de ton esc, après 20 mètres il considère tes batteries à plat. à paramétrer sur l'esc.
laro
MessagePosté le: 10.08.2016, 15:45:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut Khaelian la voiture marche bien a coter de moi des qu'elle arrive a 20 25 métres de moi elle fonce d'un coup et droite gauche
Sad Sad
Khaelian
MessagePosté le: 10.08.2016, 17:45:49    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseille de paramétrer le fail-safe (en cas de perte de signal le récepteur envoie des infos "neutre à l'esc, cela évite d'avoir la caisse qui part comme une balle)
à 7min42 dans cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=rOcoWl6dNjw
ces bizarre tu as le problème avec la spektrum et avec la flysky, cela ressemble à un problème d'antenne abimée, croquée, mal placée (elle doit être éloignée du moteur qui peut causer des interférence), etc... bref un souci radio
ceci dit il est probable qu'au delà de 20m le récepteur à besoin de plus de courant et le bec de l'esc ne peut pas le fournir, mais un récepteur flysky ça ne consomme rien.
je n'ai jamais eu ce souci de consommation, c'est surtout quand tu tournes, le servo trop gourmand prend tout le jus, le récepteur n'est plus alimenté et tu as un top radio. sitôt que tu lâches la direction, le récepteur est à nouveau alimenté.
avec les références de l'esc tu trouveras les caractéristiques de ce bec (par exemple 6V/3A)
avec les références du servo tu trouveras également ses caractéristiques sur le site Savox
là tu pourras déjà te faire une idée si par exemple tu as un bec de 6V/1A et un énorme servo high voltage de 20kg qui consomme plus de 2A en 7.4V (je caricature exprès)
essaie quand même, si possible, de faire un test avec un simple servo standard de RTR avant d'investir et de reprendre à zéro la procédure d'appairage de ta radio avec son récepteur et avec l'esc
laro
MessagePosté le: 10.08.2016, 22:39:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai commander un nouveau servo je test demain Wink merci de ton aide Khaelian Very Happy
laro
MessagePosté le: 12.08.2016, 13:26:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai reçu mon nouveau servo je le monte test demain Wink
