RCmag :: Voir le sujet - chargeur Pichler Touch Balance 2x 120 W DUO
philippe27
MessagePosté le: 06.08.2016, 18:45:12    Sujet du message: chargeur Pichler Touch Balance 2x 120 W DUO Répondre en citant
Chargeur Powerstation AC/DC HV LiPo Logiciel 2x120W DUO Accu C6506
Cette fiche produit a été automatiquement traduite. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
chargeur Pichler 2x 120 W DUO
Article Nr.:C 6506
Chargeur de batterie puissant 240 classe -Watt avec deux sorties séparées 2 x 120 Watt.
ainsi peuvent 2 piles différentes simultanément à pleine puissance à chaque max. (La plupart des autres dispositifs fournissent une taille maximale de 10A) 12A de la charge. Une alimentation forte est intégrée et le chargeur peut donc à une normale de 220 à opérer la sortie V ou une source d'alimentation 12V (par exemple de batterie de voiture).
merci touchsceens (écran tactile couleur) est l'opérateur simplement et clairement que jamais auparavant. Et explicite: vous avoir aucun épais Lisez les instructions mais peut commencer immédiatement!
Caractéristiques du produit
* Charger de la nouvelle génération pour presque tous les types de piles incl. La nouvelle haute tension HV-LiPo
* spécial programme de charge HV-Lipo (tension également réglable de coupure)
* Grand, contraste élevé Écran couleur 65 x 50 mm (écran tactile)
* Menu multilingue Anglais / Allemand
* Ventilateur intégré
* Alimentation électrique intégrée pour 240 fonctionnement V ou 12 V (AC / DC)
* Puissance de charge à la fois max. 2 x 12 ampères (2 x 120 Watt)
* Chargement automatique des batteries appropriées pratiques à la sortie USB
* Mini port USB pour la liaison de PC et peut-être futur mises à jour logicielles
* Opération facile et la représentation d'affichage couleur
Caractéristiques
Tension de fonctionnement = 110- 240 V AC ou 11-18 V DC
Courant de charge = max. 2 x 0.1 12A (En même temps sur les deux sorties)
Puissance (charge) = 2 x 120 Watt
décharge = 2 x 0.1 2A
Performance (décharge) = 2 x 10 Watt
Balancer équilibre courant = max 500 mAh par cellule
NiCd / NiMH = 1-15 cellules
LiPo / HV LiPo / Lilo / LiFe = 1-6 cellules
Pb (batteries au plomb-acide) = 2-20 volts
sortie USB 5V = / 2.1 A
Dimensions = environ 185 x 145 x 70 mm
Poids = environ 1090 g
Livraison
- Chargeur centrale électrique 2x 120 Watt DUO
- Mains 220 V
- Balancer Adapter XH ( «la norme mondiale»)
- Câble de recharge, câble de connexion
http://www.der-schweighofer.at/public/files/original/1738/173891.pdf
Produit Chargeurs
EAN 4056534027125
Marque Pichler
