RCmag :: Voir le sujet - Cablage interrupteur controleur
linker
Présidents
MessagePosté le: 09.07.2016, 21:19:38    Sujet du message: Cablage interrupteur controleur Répondre en citant
Bonsoir @ tous
J'ai bien entendu cassé l'interrupteur de mon contrôleur. Faut dire que c'est pas du costaud.
J'ai bien vu qu'il en existait en pièce détaché mais je les trouve assez fragile. Du coup j'ai envie de mettre un plus gros interrupteur.
Pas de pb j'ai bien vu qu'il fallait relier le noir et le rouge ensemble pour le démarrage, mais le 3ieme (jaune) est relié au bouton poussoir pour le calibrage.
Je n'arrive pas a comprendre son principe, il semble relié a l'alimentation directement et donc un appui court sur ce bouton permet semble-t-il de faire passer le controleur dans un mode de calibration quand on actionne l'interrupteur.
Déjà est ce exact ? Pour rentrer en "calibration" il suffirait de faire ,un court moment, un contact entre ce 3ieme fil et les broches + et - mises en contact et ensuite brancher l'accu.
Si cela est ok, je mettre bien un gros interrupteur futaba de thermique avec d'un coté les bornes + et - du controleur (il suffit alors de brancher l'accu pour le demarrage) et de l'autre coté de l'interrupteur le 3ieme fil. Il suffirait alors de brancher l'accu avec l'interrupteur basculé vers ce 3ieme fil et une fois le mode calibration activé le rebasculer en normal (pour simuler un bouton poussoir).
Qu'en pensez vous ? Question
linker
Présidents
MessagePosté le: 10.07.2016, 14:13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai pris le risque que cela fume...
Et ben non c'est nickel OK!
