RCmag :: Voir le sujet - lipo 4s réducteur tension
rupteur
MessagePosté le: 19.06.2016, 09:50:08    Sujet du message: lipo 4s réducteur tension Répondre en citant
Sachant qu'il existe des réducteurs de tension pour les lipo 7.4V afin de passer à 6v,
je recherche la même chose pour passer de 14.8V à du 12 ou 11,1v.
cela existe t-il ? est-ce fiable?, ce serait pour un chauffe culasse.
Toute suggestion est la bienvenue. Very Happy
YaYa
MessagePosté le: 19.06.2016, 10:17:39    Sujet du message: Répondre en citant
La résistance de ton chauffe culasse sera plus efficace en 14.8V... Moi j'utilise le mien en 12V et ca ne chauffe pas vite ni fort... Ca me permet tout juste d'avoir 60/65 degrés à la bougie en 15minutes.
C'est écrit surtout ne pas dépasser 12V ? Car le chauffe culasse RB et le SkyRC prennent le 14.8V sans broncher OK!
YaYa
MessagePosté le: 19.06.2016, 10:36:07    Sujet du message: Répondre en citant
Heuh j'ai dit une ânerie, ca prend le 3S donc 12,6V avec le lipo chargé à 100%, pas 14,8V
J'étais persuadé que ca encaissait le 4S Rolling Eyes
Bart40
MessagePosté le: 19.06.2016, 12:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme j'ai claqué un rb avec un 4s et pourtant je l'avais pas chargé à fond.
traxxmanfather
MessagePosté le: 20.06.2016, 08:17:26    Sujet du message: Répondre en citant
hi ! look Wink
http://www.electronique-radioamateur.fr/elec/schema/calcul-diviseur-tension.php
rupteur
MessagePosté le: 20.06.2016, 08:44:36    Sujet du message: Répondre en citant
@traxxmanfather
Merci pour le lien,
mais avec les lipo je préfère éviter les montages maison et acheter déjà fait Embarassed
traxxmanfather
MessagePosté le: 20.06.2016, 09:30:00    Sujet du message: Répondre en citant
HI§
ça existe entrée 7.4 a 40v mais sortie 6 volts
ça risque rien de faire un montage ,avec des resistances juste bien choisir la puissance
et de controler la tension odtenue Wink
traxxmanfather
MessagePosté le: 20.06.2016, 09:32:09    Sujet du message: Répondre en citant
rupteur a écrit:
@traxxmanfather
Merci pour le lien,
alors alimente avec 1 3s OK!
YaYa
MessagePosté le: 20.06.2016, 09:54:11    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
rupteur a écrit:
@traxxmanfather
Merci pour le lien,
+1 OK!
En plus c'est fait pour supporter le 3s
rupteur
MessagePosté le: 20.06.2016, 10:09:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'était juste que j'avais des lipo 4s que je voulais réutiliser.
Quitte à racheter quelque chose je pense plutôt m'orienter vers une batterie moto en 12v (moins cher et + d’ampères)
traxxmanfather
MessagePosté le: 20.06.2016, 11:37:58    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
ouai bof j en suis revenu de la batterie plomb ,c est lourd long a charger et ça tient pas trop Evil or Very Mad
pas besoin spécialement moto :tape batterie plomb 12 volts
un petit montage avec quelques résistances pour- de 5€ Laughing et tu alimente ton banc et ton rechauffe cul..... avec ton 4 s Cool
rupteur
MessagePosté le: 20.06.2016, 13:05:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé des réducteurs (modélisme aéro) pour moins de 2€
mais je me demande si pas trop limité coté passage des ampères. (300ma)
en tout cas merci pour le retour d'expérience.
YaYa
MessagePosté le: 20.06.2016, 14:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
300mA ??? Tu vas tout exploser...
Le chauffe culasse bouffe du 90W en 12V... La formule c'est P=UI donc 90=12xI donc I=7,5A !!!!
Il te faut un devolteur capable d'ecaisser au moins 9A pour être tranquille OK!
rupteur
MessagePosté le: 20.06.2016, 15:32:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce que j'avais calculé. Mr. Green
Donc je laisse tomber l'idée du réducteur et je vais voir coté batterie.
traxxmanfather
MessagePosté le: 20.06.2016, 15:35:41    Sujet du message: Répondre en citant
mets des liens et je regarderai OK!
avec P=U.I ET U=R.I TU CALCULEs TES RESISTANCES ET VOILA Exclamation Exclamation
rupteur
MessagePosté le: 20.06.2016, 15:55:46    Sujet du message: Répondre en citant
@traxxmanfather
je t'ai envoyé un MP. car le site n'est pas un sponsor
traxxmanfather
MessagePosté le: 20.06.2016, 16:02:54    Sujet du message: Répondre en citant
rupteur a écrit:
@traxxmanfather
j ai repondu Mr. Green : ça va fondre direct Exclamation Mad 300m A
