RCmag :: Voir le sujet - Problème servo savox
Coucou63
MessagePosté le: 13.06.2016, 17:48:27    Sujet du message: Problème servo savox Répondre en citant
Bonjour,a tous voilà mon problème je grille mes servo gaz frein fréquemment ceci sont des savox sc 1267sg monter sur xb9 avec accu lipo 7.4v et après 1/2 hde fonctionnement mon châssis est très chaud sous le servo pouvez vous m'a aider merci
Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s
Fram
MessagePosté le: 13.06.2016, 17:52:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le 1267 n'est pas fait pour fonctionner a 7.4V, donc il chauffe et ensuite il crame.
Surtout si vous tirez très fort sur le frein.
wilo10
MessagePosté le: 13.06.2016, 17:59:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Non ce n'est pas un soucis du au lipo qui fait cramer le servos puisque le 1267sg est un spécial lipo , il fonctionne aussi bien en 6v ou 7,4v.
Perso c'est ce que j'utilise et no soucis .
Question peut être bête mais est ce que tes fin de courses gaz frein sont bien régler ?
Ou même ta tringlerie en general?
Gaspard Wilfried,Carca, ligue 4
Hot bodies D815 V2 ,Bullit B220, Labema ,6mik, savox, spektrum
Sticlub555
MessagePosté le: 13.06.2016, 18:10:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurais même dit : est ce que le servo toucherai pas par hasard le chassis ?
l'intelligence c'est comme un parachute , quand t'en a pas tu t'ecrases
totoracing
MessagePosté le: 13.06.2016, 18:18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, sur le xb8 je perse la platine entre l emplacement du passage des cables et le servo ainsi que de l autre cote pour faire circuler un peut d air car le servo et tres pres du plastique et jamais de soucis de chauf. Je sais que tu n est pas le seul a avoir rencontrer ce probleme sur une platine xray
Coucou63
MessagePosté le: 15.06.2016, 18:38:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a vous pour les réponse, oui effectivement le problème xb9 est connu le servo gaz frein chauffe du au frottement du châssis et la chaleur du moteur ,selon Renaud savoyard vu ce weekend de mettre un servo châssis aluminium a voir
Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s
Coucou63
MessagePosté le: 15.06.2016, 18:39:36    Sujet du message: Répondre en citant
Exc Renaud savoya
Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s
NitroBolides
Sponsors
MessagePosté le: 15.06.2016, 19:12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il est fortement conseillé de faire très attention au fin de courses, les savox n'aiment pas forcer.
Ne pas hésitez a laisser une marge sur les gaz, celle ci compensera la torsion du chassi Wink
Smile
http://www.nitrobolides.fr/
