RCmag :: Voir le sujet - Radio Modelcraft GT4 V2 2.4 Ghz
philippe27
MessagePosté le: 21.05.2016, 17:15:22    Sujet du message: Radio Modelcraft GT4 V2 2.4 Ghz Répondre en citant
Modelcraft GT4 V2
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/207200-an-01-ml-PISTOLENGRIFF_GT4_2_4GHZ_de_en_fr_nl.pdf
GT4 V2
Points forts
Grand écran tactile 9 cm
Télémétrie intégrée
Système 2,4 GHz AFHDS2
Description
A la demande de nombreux clients, nous avons repensé la GT4. La version V2 offre la possibilité de brancher plusieurs récepteurs ; la programmation de quelques points du logiciel a été corrigée grâce à un nouveau firmware.
Pour cette toute nouvelle GT4, design et fonctionnalité ont été placés au centre des préoccupations. Tous les boutons de commande sont facilement accessibles pour le pilote et simples à utiliser. Le GT4 est maintenant doté d'un écran tactile en couleur de 9 cm qui reste parfaitement lisible même en plein soleil. Utilisation et programmation intuitives comme sur un smartphone. Les 4 canaux commandables sont complétés par 3 capteurs de télémétrie : tension externe (ex: accu de pilotage), régime et température. Le contrôle de la tension de l'accu du récepteur est déjà intégrée au récepteur. Vous pourrez ainsi contrôler 4 paramètres différents sur l'écran de l'émetteur. Mélangeur assignable, courbes de gaz paramétrables, fonction "Idle Up" pour le moteur, courbes réglables pour l'ABS - Voici quelques-unes des spécificités de ces radiocommandes. On fait la course ?
Fonctionnalités
Système de transmission AFHDS2
Récepteur 4 canaux
Grand écran tactile couleur de 9 cm
Volant orientable
Capteurs télémétriques pour la tension externe, la température et le régime
Câble de charge USB
Fonction Fail Safe intégrée
Inversion de la polarité du servo
Réglage du point final
Position neutre
Réglage exponentiel
Vitesse du servo
Fonction Crawler
Courbe de canal des gaz réglable
Fonction Idle Up pour les véhicules Nitro
Fonction d’arrêt du moteur
ABS et mixeur freins
Écran servo
Chronomètre intégré
4 mélangeurs configurables librement
Fonction Boot
Commutateur assignable librement
Accu LiPo 1S 1200 mAh.
Contenu de la livraison
Radiocommande
Récepteur 4 canaux
Accu de l'émetteur
Câble USB
Mode d'emploi.
Vous trouverez le nouveau firmware pour cette radiocommande dans l'onglet "Télécharger les notices". Celui-ci traite les dysfonctionnements du logiciel avec la fonction Crawler.
Caractéristiques techniques
Alimentation électrique du récepteur : 4,0 - 6,5 V
Fréquence 2,4 GHz
Canaux 4
Fiches JR/Futaba
Mémoires de l'appareil de commande 20
Alimentation 3,7 V
Modulation HF FHSS
Catégorie radiocommande en forme de pistolet
Longueur 165 mm
Larg. 65 mm
Poids 347 g
Hauteur 240 mm
