RCmag :: Voir le sujet - Réglage 3.0
Réglage 3.0
Quentin27
MessagePosté le: 12.04.2016, 18:36:50    Sujet du message: Réglage 3.0 Répondre en citant
Après notre course de ligue de ce weekend, le feeling était plutôt bon avec la voiture (en Promo) celà dit je trouvais mon train AR en peu baladeur dans la partie rapide et mon train AV un peu paresseux dans la partie lente et technique.
Sur quoi je peux jouer pour améliorer ça ?!
Merci d'avance pour votre aide !
Quentin
Ligue 3 - MACA27
Serpent SRX8 Pro - OS - 6Mik - Racing Experience
Sarky
MessagePosté le: 12.04.2016, 18:53:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Quentin
Il faudrait déjà qu'on connaisse ton setup pour juger Wink
Tel une fouine dans la forêt
Facebook: https://www.facebook.com/rsavoya
https://rsrc.biz
Quentin27
MessagePosté le: 12.04.2016, 18:57:49    Sujet du message: Répondre en citant
De boîte !
A part les diffs 7/5/3
Ligue 3 - MACA27
Quentin27
MessagePosté le: 14.04.2016, 10:38:47    Sujet du message: Répondre en citant
L'idée étant de ne pas forcément avoir un Setup complet mais juste de savoir sur quoi jouer pour améliorer le global de la voiture ?
Pour l'AR baladeur dans le rapide : carrossage ? ressort ? huile ?
Pour l'AV paresseux dans le lent : ?????
Ligue 3 - MACA27
the-pink-panther
MessagePosté le: 14.04.2016, 10:53:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
7/5/3 est bonne base de départ. Par contre, les reglages de difs ne font pas toute la voiture. Il nous faudrait d'autres informations. Barre anti roulis, huile et ancrage des amortisseurs. Même chose pour les tirants de carrossage.
La tendance actuelle du team est de rouler assez ferme en hydro, avec de petites barre anti roulis. Nous roulons en générale avec les barres en 2.3.
En huile, avec les pistons 5x1,5, nous utilisons de la 45 au carré.
Si tu as les pistons d'origine, je conseillerai de mettre les split à l'avant et les 8x1.3 à l’arrière, cela améliorera le confort de la voiture. Le tout encré sur les intérieurs du triangle. En huile, je dirai autour de 35 devant et 40 derrière.
Dernière chose, le set up d'origine indique l’anti cabrage maxi. Pour stabiliser l’arrière, je conseille de le mettre au mini.
Voici déjà quelques bases de réglage à explorer
Jerome Sartel
Quentin27
MessagePosté le: 14.04.2016, 12:13:09    Sujet du message: Répondre en citant
OK! Merci Jérôme !
On va essayer tout ça !
Ligue 3 - MACA27
fr4nciosa
MessagePosté le: 14.04.2016, 12:38:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon eight 3.0 j'ai mis 5/5/3 au diffs.
Je trouve la voiture plus saine qu'avec 7/5/3
Juju_59320
MessagePosté le: 14.04.2016, 15:33:13    Sujet du message: Répondre en citant
Anti cabrage au mini OK!
Quentin27
MessagePosté le: 14.04.2016, 16:11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Anticabrage ? C'est les cales où logent les axes de triangle côté transmission ? Donc mettre la même cale (1) mais vers le bas ?
Et donc pour les pistons il faut inverser les AV avec les AR ?
Ligue 3 - MACA27
cyrille78
MessagePosté le: 14.04.2016, 17:32:33    Sujet du message: Répondre en citant
Quentin27 a écrit:
Anticabrage ? C'est les cales où logent les axes de triangle côté transmission ? Donc mettre la même cale (1) mais vers le bas ? oui c est ca
Et donc pour les pistons il faut inverser les AV avec les AR ? oui Wink
Vignier cyrille
Alex79
MessagePosté le: 14.04.2016, 17:45:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
En parlant réglage, quelqu'un aurais un set-up pour piste "onduler" et "défoncer" Laughing
Merci OK!
Sworkz - OS - TPro - Labema - AGF - Futaba - Donuts Racing
http://www.brcf.fr/
freddy31
MessagePosté le: 14.04.2016, 19:58:28    Sujet du message: Répondre en citant
La c'est au feeling.
Chacun a son réglage en fonction de ...
Amortos sans rebound et Jérôme te le diras également ou très peu.
Huile identique av/ar ou 350 av/ 300 ar et barre anti rouli 2.3/2.3
0 devant et +1 derrière
En diff c'est aussi selon ton pilotage.
Pas trop monter devant et central d'après mes infos.
Je pense que ça tourne bien.
Beaucoup de potes tournent comme ça sur terrain défoncé sur 4.0
Aller le stade !!!
Quentin27
MessagePosté le: 15.04.2016, 07:18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question supplémentaire Laughing
J'ai ouïe dire qu'on pouvait passer les tiges d'amorto AR à l'AV et mettre celles du truggy à l'AR, est-ce une modifs de fiabilité pour les chapes ou bien un réel atout en terme de comportement de l'auto ?
Ligue 3 - MACA27
superkaribou
MessagePosté le: 16.04.2016, 19:35:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'histoire des chapes, outres des chapes neuves, je met du téflon de plomberie sur le filetage (4 tours), à défaut, sur le terrain, un bout de sac plastique peux faire l'affaire en dépannage :
Je n'ai plus jamais déchapé depuis :
