RCmag :: Voir le sujet - usure moteur
usure moteur
baillum
MessagePosté le: 20.02.2016, 20:23:30    Sujet du message: usure moteur Répondre en citant
Bonjour a tous,
voila sa faisait 1 ans que ma voiture avait pas rouler et donc la je la remet prêt pour rouler et elle démarre pas.
avant elle démarrer au quart de tour et la je passe un quart d'heure a démarrer et donc j'ai repris les réglages carbu d'origine et une bougie neuve.
Aujourd'hui en essayant de démarrer d'un coup le moteur a bloquer et après la tirette a casser.
J'ai démonter la tirette et âpres le moteur et en enlevant la culasse hop la chemise qui tombe comme si elle était pas tenue et donc j'ai vue sa :IMG_0258</a>
Donc moteur usé ou default de fabrication ?
Merci pour vos réponses ?
davy_ram
MessagePosté le: 20.02.2016, 20:49:22    Sujet du message: Répondre en citant
1 an sans démarré le moteur c est normale il as prit la rouille.
Cela dépend aussi du stockage, si ton moteur était dans locale humide c est pas bon.
Quand tu as démarré tu à dû forcé entre la chemise et le piston cela a endommagé ton moteur. Pour moi ce n ai pas un défaut de fabrication mais plus un défaut d entretien.
Sworkz ,james,donuts racing,labema
baillum
MessagePosté le: 20.02.2016, 20:54:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, donc c'est ce qui empêche de démarrer ? Et donc moteur hs?
davy_ram
MessagePosté le: 20.02.2016, 23:11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que oui.
Après rien ne t'empêche de bien le nettoyé et de le démonté à l huile de ricin.
davy_ram
MessagePosté le: 21.02.2016, 10:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ptite faute.
"De le remonter à l huile de ricin "
baillum
MessagePosté le: 21.02.2016, 10:58:35    Sujet du message: Répondre en citant
Mais du fait que au transfert il a l'air de manquer un petit morceau sa ne craint pas ?
davy_ram
MessagePosté le: 21.02.2016, 14:13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui effectivement je n avais pas vue.
La ton moteur est hs
Pierro59LV
MessagePosté le: 23.02.2016, 16:06:42    Sujet du message: Re: usure moteur Répondre en citant
si ta chemise et ton piston n'ont rien c'est bon je pence car c'est ton corps de moteur qui a pris c'est bien ça ?
(je ne vois pas bien sur la première photo elle est petite)
Si c'est sa tu enlève les petit bout de métal rebelle pourquoi pas un petit coup de lime pour régularisé et évité des mauvais échange et tu remonte tout dans les règles de l'art
pence a regarder exactement ce qui a bloquer ton moteur et comment c'est arrivé ...
