RCmag :: Voir le sujet - Probleme installation systeme "embrayage" sur E 4.
cyrille78
MessagePosté le: 03.02.2016, 16:32:46    Sujet du message: Probleme installation systeme "embrayage" sur E 4. Répondre en citant
salut je m explique
en voulant installer le systeme d embrayage sur mon E 4.0 la couronne ne s aligne pas bien avec la cloche moteur. la cloche est une losi 14t et couronne centrale 45t metal . de meme le corps de la cloche touche le diff centrale alors meme que l entre dents n est pas bien regler .
voici une photo . quelqu un a t il rencontre le meme "probleme" ?
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Vignier cyrille
banga5
MessagePosté le: 03.02.2016, 16:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
la comme ça je dirai qu'il faudrait une couronne plus grande en nombre de dent ainsi que la cloche
Sworkz 350 bk1 4x2 chassis perso, meccamo, os alpha dragon dimatech
sworkz 350 bl 4x2 chassis perso, conto hobbywing, accu kypom
S workz 35-2e et sp racing aj racing
cyrille78
MessagePosté le: 03.02.2016, 17:53:06    Sujet du message: Répondre en citant
j ai "regler" le probleme en elevvant la rondelle entre la couronne et le roulement puis en mettant 2 rondelle de callage de plus a l opposer.
et j ai glisser 2 petites rondelles entre le moteur et support moteur Wink
Vignier cyrille
Bart40
MessagePosté le: 03.02.2016, 20:55:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire propre tu peux te faire une platine en alu de 2 ou 3 mm dans un vieux châssis ou autre.
Je m'explique tu la fais de diamètre identique au moteur en prévoyant le trou central et les trous de fixation.
Tu peux meme te servir des filetages non utilisés de la tête moteur pour fixer cette platine avec des vis têtes fraisées, au moins ton moteur aura une bonne assise sur le support.
Si tu peux fais nous un retour sur cet embrayage, merci.
cyrille78
MessagePosté le: 03.02.2016, 20:58:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui pourquoi pas Wink
j en ai parler avec quelqu un au US qui a rencontrer aussi le probleme .
il m a dit avoir remonté l info et me tient au courant Wink
oui je de donnerais mon ressenti mais vu le temps pas de suite Wink
Vignier cyrille
cyrille78
MessagePosté le: 08.02.2016, 16:04:34    Sujet du message: Répondre en citant
voici mon montage Wink
résultat pas parfait mais c est mieux :
si quelqu un en monte un et qu il a d autres solutions Wink
Vignier cyrille
