Posté le: 26.01.2016, 16:12:19 Sujet du message:
l'intensité de charge est maxi quand le pack est a sa tension mini
l'intensité reste au maxi pendant environ 80% du temps de charge et diminue au fur et a mesure que l'accu se remplit des 20% restant ( grossierement )
donc pour moi il vaut mieux utiliser la tension maxi soit 4.2v/el pour evaluer la puissance du chargeur pour etre tranquille
avec 100w ca sera suffisant pour des 6000mah /4S a 1C ......mais plus bon avec des 7000mah
....et vu l'evolution des capacités des accus , perso j'investirais plus dans un 200w _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 30.08.2016, 20:01:49 Sujet du message: chargeur
de toute façon pour le calcul pour être tranquille il vaut mieux prendre le pire des cas donc l'intensité max. enfin c'est le principe que j'ai. Je me dit que si dans le pire des cas sa passe tout passe
